Alt 21.11.2002, 01:21   #11
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Danke Leute für eure Bemühungen!
Wenn ich richtig nachgeschaut habe kommt bei mir schon am Kabelbaum unten am Zentralstecker schon kein Saft an, oder kann das sein das dies über eine Masseschaltung gesteuert ist?.
Noch eine kurze Frage:
Wird die Schlossheizung vom Grundmodul gesteuert, oder regelt das ein anderes Steuergerät?
Danke
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 02:07   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kennst Du Die Belegung des Steckers in der A-Säule unten ??
-> OK.
Dann kannst Du ja messen, was passiert, wenn Du den Griff anhebst (Messen mit Ohmmeter "Piepser" gegen Masse oder anderen Stecker-Pol). Ob der Schalter geht findest Du dann ja recht schnell raus.
Signatur:
Alt 21.11.2002, 02:13   #13
Stefan2912
SchrauberPsycho
Kennen nein, aber man kann ja die Kabel verfolgen, ich werd mal schauen ob ich in den nächsten Tagen etwas rausfinden kann
Stefan
Alt 21.11.2002, 02:33   #14
FrankGo
Die Belegung des Stecker findest Du unter TIPPS und TRICKS.
hier die URL:
Interner Link) http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=4796
.. aber ich sehe geade, dass da wohl was fehlt...
Wenn Du mehr weist, als ich gepostet hatte ergänzt Du bitte meinen Beitrag in TIPPS und TRICKS.
[Bearbeitet am 21.11.2002 von FrankGo]
Alt 21.11.2002, 06:24   #15
roadrunnererk
Standard Innenbeleuchtung
Bei mir steht das auf Seite 7 in der Betriebsanleitung.
hast Du keine??
dann besorg Dir mal schnell eine.
Alt 21.11.2002, 07:49   #16
Orginal gepostet von roadrunnererk
hast Du keine??
es gibt wohl diverse BA's fuer den E32 ueber die diversen Produktionsjahre.
Ist aber nicht entscheidend, da eine BA immer nur generell fuer einen Autotyp aber nicht fuer ein individuelles Auto (je nach Bestellumfang/-Land) ist.
Ich habe 2.
Nr. 01 40 9 972 640 ist z B bei Heizung/Klima mit Bildern mit Drehschaltern am Klimabedienteil,
01 40 9 781 900 ist schon fuer die spaeteren Typen mit den Drehraedern dafuer.
Meiner wurde 11/88 produziert, fuer die Endnr. 900 passt.
Hauptsache man hat ueberhaupt eine, da werden schon viele Fragen geloest.
Engl. BA zum downloaden gibt es unter Tipps & Tricks.
Alt 21.11.2002, 17:31   #17
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Tach auch
Laut meiner BA soll die Innenbeleuchtung (und Schlossheizung) beim Zug am Türgriff angehen, allerdings nur bis zu dreimal.
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 15:07   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
will keinen neuen Thread aufmachen,
weiß jemand was da genau beheizt wird?
Also ich meine wird da der Schließzylinder beheizt.
oder der ganze Block in dem die ganze Mechanik und das Schloss drinne sind?
Vielleicht hat sich das ja mal jemand näher angekuckt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.12.2010, 17:46   #19
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ich meine gesehen zu haben, dass da nur der Schließzylinder beheizt wird.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 20:55   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist so ein runder Heizstab, ähnlich, wie bei einer Kaffeemaschine, an der Warmhalteplatte. Dieses Wärmeelement, ist um die Führung des Schliesszylinders der Fahrertür Platziert.
Gruss dansker
Kurze Frage zu Microfilter (Eilt) blackshadow BMW 7er, Modell E38 6 20.05.2005 07:18
kurze Frage zu 750i bmw750Fahrer BMW 7er, Modell E32 1 20.03.2004 19:26
Kurze Frage, womit am billigsten ?wird auch wieder gelöscht Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2002 17:12
Kurze Sound Installations Frage .. Paddy BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2002 09:05
Kurze Frage: Ab welchem Bj. gabs die 8Zylinder (k.T.) Salvador Dali BMW 7er, Modell E32 1 17.08.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
