Alt 03.03.2006, 15:56   #1
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
Standard Lamdasonde nach 1x1/2 woche tot
Hallo also ich weis ja nicht aber seid der neuen lambdasonde die die Werkstatt eingebaut hat , verbaucht mein kleiner ziehmlich viel mehr als davor ,angeblich soll es aber eine ganz neue sonde sein.
Wo muss ich dran gehen um die sonde durchmessen zukönnen ???
Farben der drähte und wo genau ran .
Also oben an dem stecker ?? der ist rund !
Die Sonde hat 4 Kabel soweit ichs von der seite sehen konnte 1x Schwarz 1x Grau und noch 2x farbe unbekannt
wie mess ich das also Multimeter ???????
Sry aber arbeite net als KFZ elektroniker .
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 19:34   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Vielleicht hilft dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses hier weiter.
Geändert von bagwa (04.08.2006 um 06:20 Uhr).
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 19:45   #3
Ein Adapterkabel wird er wohl nicht haben. Man kann aber vom Anschlussstecker hinten die Gummischutzkappe abziehen und dann so messen.
Wenn die Staubmanschette zurueck gezogen ist, kommt man an die Pins 1-4 dran zum Messen, so sagt es das Bentley Reparaturbuch.
Also den Stecker nicht vom Anschluss trennen, sondern nur das Ding zurueck ziehen.
Sehr gute Link-Seite, bagwa
Alt 03.03.2006, 20:20   #4
bagwa
Aber aufpassen, das auf keinen Fall die Abdichtung des Steckers beschädigt wird. Dringt erst mal Feuchtigkeit in den Stecker kommt es zu Übergangswiderständen, die dann alles durcheinander bringen.
Alt 03.03.2006, 20:35   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi All
Man kann auch den Stecker der Motronic öffnen und die Stiftleiste wieder aufstecken. Bei Pin 28 ist das schwarze Kabel und 10 der Minus der Lambda zu messen, 10 ist Minus vom Messgerät. So kann man Messen ohne unters Auto zukriechen oder sich hinein bücken oder die Stecker an den empfindlichen Teilen zu zerstörren. Ich hab bei meinen auch das GAT-Gerät im Stecker verklemmt, ist aber beim M70 Motor mit dem Steuergerät 352 an Pin 70 und einfacher, was auch bei Lambda wechsel einfacher ist, und es kann kein Wasser oder Dreck an der Klemmstelle das Kabel beschädigen.
Gruß Reinhard
Alt 04.03.2006, 00:44   #6
Blacky E32
motronic sitzt die nicht in dem rechten schwarzen kasten der verschraubt ist ??? da sind glaube 3 grosse module drin ??? BLACKBOX noch nie geöffnet
Alt 04.03.2006, 03:30   #7
Standard ja, rechts in der schwarzen Box im Motorraum
und sie so aus, auf der Seite ist auch MOTRONIC drauf eingestanzt, kannste also nicht verfehlen (Bild und die Nummern darauf sind nur Beispiel)
Den Kasten bekommst Du auf, wenn Du die 4 Schrauben aussen loest, dann einfach runterziehen.
Darunter sieht es dann ungefaehr so aus, das ist jetzt mal ein Bild von meinem Teileauto 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img104.imageshack.us/my.php?i...xengine0jo.jpg
Alle Steuergeräte sind gesteckt und bei älteren Modellen dann mit M6 Muttern gesichert, bei neueren mit speziellen Klammern.
Alt 04.03.2006, 10:07   #8
Blacky E32
Gibts eigentlich dieses updaten der motronic oder was das war ab welcher nummer gabs das und was hat sich da geändert??
Irgendwas mit Eprom Update war das glaube.
Alt 04.03.2006, 10:32   #9
Blacky E32
Kann ein abschalten des kickdowns bei 140 km/h von der Lambdasonde kommen ??
Kickdown von 50 Km/h auf 140 km/h dann abschaltung und es ruckelt 2-3 mal leicht als ob er kein gas mehr geben will .
Gemisch zu Fett bei etwa 120 bis 140 km/h daher will die motronic abmagern also kickdown weg ist das möglich oder läst der kickdown sich von sowas nicht beeinflussen ??
Ab wann läst sich der Kickdown eigentlich nicht mehr einsetzen ab 200 km/h oder wie.
Viele fragen aber ich weis ja das die Spezialisten hier jeder für sich viel Know-How haben.
Danke an Alle Schrauber Kings
Alt 04.03.2006, 12:38   #10
Blacky E32
Mal ne klitzekleine frage der stecker von der motronic hat ja 3 schrauben aber der will einfach nicht aufgehen/die pins-leiste rausziehen lassen .
Also abmachen ansich is net schwer bügel hoch drücken und so aber das öffnen .
Rottaler2 wie haste den den aufgekriegt haste da irgendwo rum gehebelt?
Die Werte für die Lambdasonde sind doch
Im Betrieb so um die 500 mV rum ?
Fehler in der Elektronik wird durch 450mV anzeige angezeigt ??
Maximal abweichen darf sie bis 100 mV-900mV
Im Leerlauf der wert ???
Zündung an Motor aus ???
PS: was sind das da für 2 zusätzliche module in deinem teileauto hab nur 2 stück und 2 kleine bausteine und nen ganz kleines modul noch 10 cm x 8 cm oder so !!
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 15:19
Elektrik: E 32, Batterie nach einer Woche leeer !!!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2005 20:00
Diebstahlsicherung für eine Woche - Zündverteiler runter? Boolean BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2004 22:00
Lamdasonde verpolt? Newton BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
