Alt 03.03.2006, 21:19   #1
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
Standard kein standlicht und kein parklicht
also erstmal ne frage!was macht das parklicht eigentlich?ist es das selbe als würde ich bei einem anderen auto blinken und den blinker nicht zurückstellen und dann den motor ausmachen.so das nur ein standlicht brennt?
so nun zu meinem problem.mein licht funktioniert super und bringt gutes licht.allerdings geht weder das linke noch das rechte standlicht.ich weiß ja das es wohl mit dem sogenannten senfrelais zu tun hat,aber weiter weiß ich noch nix.mit löten habe ich keine probleme.allerdings weiß ich nicht ob ich das alles richtig verstanden habe. ich nehme also dieses gelbe relais und mache dieses auf?!is das erstmal so richtig? und dann?löte ich alle nach???oder wie?
einmal 7er immer 7er
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 21:32   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi comtek
Zuerst mal ein NEIN! das Parklicht kannst du nur nach abziehen des Zündschlüssel aktivieren, dabei den Blinkerhebel über die Raster drücken für die Seite die leuchten soll.
Brennt das Rücklicht bei dir??? also mit dem öffnen hast du geschnallt, ist soweit OK. Du lötest alle dicken Relaispin nach, meist sieht man die Stellen an den das Lot einen Ring um den Pin macht, kannst aber alles löten sind ja nur 2 Relais mit ein paar widerstände und 2 Dioden drin. Sollten die Rücklichter gehen, nur das Standlicht vorne nicht, dann löte auch am LKM die pins der Stecker nach und als Vorsorge auch gleich die Relaispin. Wenn du LKM-L hast, wirst du gezackte Blechstreifen auf der Platine finden, auch die nachlöten, leider ist dort ein Schutzlack, genau schaue ob die noch gut sind, nur die Löten die schlecht aussehen, den der Lack geht schwer ab.
Gruß Reinhard
PS: und viel Glück beim Löten, nimm aber für das LKM nur eine Lötstation, den Lötkolben mit direktem 230V AC Anschluß können die ICs töten.
Alt 03.03.2006, 22:11   #3
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
wie 2 relais?dachte nur das gelbe?
gibt es da irgendwie was bebildertes zu?rücklicht und standlicht hinten funktionieren doch!!!nur vorne nix!!!
Geändert von comtek (03.03.2006 um 22:16 Uhr).
Alt 03.03.2006, 22:14   #4
Rottaler2
† August 2007
gibt es da irgendwie was bebildertes zu?nein rücklicht gehtr auch nicht wenn standlicht an ist.
Da sind in einem Gehäuse 2 kleine Relais drin, eins für links, eins für.......
Bebildert findest du das bei Erich und in der Suche unter Senfrelais oder Mastardrelais
Gruß Reinhard
Alt 03.03.2006, 22:17   #5
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
Alt 03.03.2006, 22:19   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Standlicht ist vorne, Rücklicht ist hinten!!!!!!!! wird auch im CC so gehandhabt.
Gruß Reinhard
Alt 03.03.2006, 22:24   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard schau mal hier
hallo
schau dir mal des letzte bild in diesem tread an,dass ist das senfrelais
(runter scrollen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
viele grüsse
peter
Alt 03.03.2006, 22:32   #8
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
sorry ich meinte das rücklicht funktioniert wenn ich:
standlicht schalter aktiviert habe
und wenn parklicht aktiviert ist.
nur die standlichtr vorne gehen nie!
und im CC wird nicht angezeigt das standlicht nicht geht.is das überhaupt nicht so oder warum zeigt es nicht an?oder ist es für cc heil da das relais jha defekt?oder wie???
Alt 03.03.2006, 22:39   #9
Rottaler2
† August 2007
Also, jetzt löt mal das Relais zuerst und schau was sich geändert hat, nicht immer fragen, sondern auch das tun was man als Hilfe bekommt. Habs dir doch schon mal geschieben, vom Fragen allein geht das Licht nicht an.
Oder schau nach ob überhaupt Birnen drin sind oder ob der Faden gerissen ist.
Gruß Reinhard
Alt 03.03.2006, 22:42   #10
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
da hast du wohl recht.werde mich morgen gleich dran machen.werde mir jetzt gleich noch mal die bilder von dem Peter Becker link durchgehen und dann morgen in angriff nehmen.
Danke wie gesagt.
Standlicht mit Umschalter.... BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 11:07
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Standlicht, welches??? MikeM BMW 7er, Modell E38 3 18.05.2003 18:44
Standlicht überprüfen! warum??? itsteffen BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2003 16:43
US Standlicht eingebaut MikeM BMW 7er, Modell E38 37 21.09.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
