Alt 20.11.2002, 21:45   #11
mr5
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
Hi Leutz,
also ich muss hier erstmal ein Riesenlob loswerden.
Man bekommt hier wirklich immer technisch alles von euch geboten - DANKE !
@Dicker - wenn Du ein 740er Automatikgetriebe hast und tauschen willst - oder eins besorgen kannst und dann tauschen willst - ich bin dabei solange das Differrenzial nicht mehr wie 150tkm runter hat.
Mr5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.totalfree.net
mr5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 22:08   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
DA ich mit Automatik nicht viel zu tun habe verlasse ich mich darauf, was ich hier drüber gelesene habe.
Und beim Thema Beschleunigung etc.. wurde mal gesagt, dass die Automatik beim höchsten Gank "fest" kuppelt.
Das ist auch logisch, denn wenn nicht würde bei Vmax der Motor ja durch den Luftwiderstand "hochjagen" und "durchdrehen".
... Handschaltung:
Wenn Kupplung am Ende fällt es auf jeden Fall bei Vmax auf. Der Motor dreht dann durch....
Signatur:
Alt 20.11.2002, 22:34   #13
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Bin mir ziemlich sicher das der Wandler ab ca. 85 km/h "überbrückt" wird, hab ich glaub ich sogar irgendwo hier im Forum mal gelesen. (Außer natürlich bei Kickdown bzw. beim beschleunigen).
rocky
[Bearbeitet am 20.11.2002 von rocky]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 01:47   #14
mr5
SAAAAAAACHT MAL IHR ALLE !! IHR SEIT DOCH ECHT KOMISCH ODER ??
DAS MERKT MAN DOCH DASS DAS GETRIEBE FEST DURCHSCHALTET !
Und zwar nicht nur in der letzten Fahrstufe sondern immer bei ca 4000 Touren !
Ich merke ganz genau dass mein Getriebe irgendwo bei 4000 Touren "fest durchschaltet" !!!
Vor allem wenn man gut beschleunigt merkt man doch genau, dass über 4000 Touren es einen kleinen Ruck durchs Getriebe geht und die Motordrehzahl und die Geschwindigkeit fest gekoppelt sind !
Egal in welcher Fahrstufe, auch in der Letzten.
Damit wär das Thema wohl erledigt
Wer hat jetzt ein 740er Differrenzial und will mit meinem TAUSCHEN ??
Mr5
Alt 21.11.2002, 01:50   #15
FrankGo
Ich merke es definitiv nicht.
... weil ich habe keine Automatik.
Bei mit wird die Verbindung nach loslassen des Pedals schon fest.
Ganz Drehzahlunabhängig, pahhhhh Automatik. .... :(
[Bearbeitet am 21.11.2002 von FrankGo]
Alt 21.11.2002, 06:23   #16
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard kann ich
Also, da liegt ne Kupplung Ringförmig um die einzelnen Stufen, und wird mit einem Hydraulikzylinder betätigt, der drückt die Kupplung an eine Mitnehmerfläche, und schon habe ich ne feste verbindung. cool ist das, wenn man das manuel schalten kann....son kleiner Knopf, steht overdrive drauf. Hab das aber bis jetzt nur einmal in einer Cobra gesehen. So Im stand "klick". Und dann einen burnout mit 30 UPM auf den Hinterrädern...kratz kratz kratz, das sieht echt beeindruckend aus.
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 08:06   #17
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Den 750 kürzer Übersetzung
Hallo Leute.
@knuffel:
Bei Höchstgeschwindigkeit tritt kein Wandlerschlupf auf, da dann längst die Wandlerbrücke aktiv ist.
@mr5:
Dein 750er wird dann aber im Topspeed etwas langsamer. Weil:
Der M70 seine maximale Leistung bei 5200 1/min hat. Bei 6000 1/min hat er ca. 10 kW weniger. Das macht keine Welten aus, aber merken wirst Du's.
@Roman:
Wenn man den 4. Gang auf optimale Höchstgeschwindigkeit auslegt, ergibt sich die Spreizung der anderen Gänge dann mehr oder weniger automatisch. Wenn man mit nur 4 Gängen einen Geschwindigkeitsbereich von 0-275 abdecken will, muß man leider irgendwo Kompromisse machen.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 15:21   #18
mr5
Auf jeden Fall schaltet das Automatikgetriebe bei 4200 fest druch, auch in der 2. oder 3. Fahrstufe.
Ich merke das deutlich .
Mr5
750er als abgestellter Schrott siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 03.05.2003 18:43
WAs haltet ihr von diesem 750er? Günstig? Hannes BMW 7er, Modell E38 14 24.03.2003 08:27
Wer kann kurzfristig in Oldenburg einen 750er ansehen?? Claus1 BMW 7er, Modell E32 11 25.01.2003 11:05
Passt die M5 Übersetzung an 750i -91 schnitzer BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2003 06:57
750er wird geschlachtet Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2002 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
