Alt 12.12.2002, 14:14   #11
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
@FrankGo
Danke, genau daß wollte ich wissen. Hoffentlich reicht mein Lötgeschick aus, die fummeligen Tantal-Kondensatoren
(heißen die so?) einzulöten ohne hinterher eine schwarze Platine zu haben. Wir werden sehen, am Wochenende geht's los.
p.k.
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2002, 16:28   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und nimm keinen 2oo Watt-Lötkolben, sondern einen mit 15 oder 30 Watt....
ggf. bekommst Du beim Elektronik-Laden so einen für 5 Euro incl. allem was man fürs gelegentliche Löten benötigt...
Signatur:
Alt 12.12.2002, 21:28   #13
Reihensechser
Fahrzeug: 535i e34 1988 Diamantschw
Orginal gepostet von Stefan2912
1 470er mit 6V liegend
2 220er mit 10V stehend
1 220er mit 16V stehend
4 47 er mit 16V stehend
2 22er mit 40V tantal stehend(muss aber nicht tantal sein)
1 100er mit 10V liegend
1 10er mit 63V liegend
1 0,1er mit 50V stehend
Ich bin mit der Liste zum nächsten Conrad hin und hab die Teilchen bekommen, wichtig ist nur das die Mükrofarat stimmen, die Volt-Bezeichnung darf auch höher sein als wie bei denen steht, nur nicht weniger sonst gehnse hobs( Die meisten Elkos gibts bei Conrad mit der Identischen bezeichnung nicht (mehr???) ) laut Conrad, weil ich auch erst verunsichert war.
Gekauft reingelötet und siehe da funktioniert alles wie neu
das mit den Mikrofarad muss man auch nicht so eng sehen. Ich hab beim letzten Cockpit-Reparaturlöten mangels Auswahl auch die 22 müF durch 220 müF ersetzt und das funktioniert wunderbar. Einfach keine kleineren Werte für kapazität, Volt und Temperatur (ich hab 105°) nehmen dann hauts schon hin
Normalerweise reicht es die 5 Grossen Kondensatoren in der oberen Ecke der Platine zu ersetzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) cockpit repair
Reihensechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2002, 06:58   #14
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi knuffel.
Stimmt einerseits. Aber andererseits kann man das so pauschal nicht sagen.
Wenn's die Elkos zur Glättung der Spannungsversorgung sind, schadet eine größere Kapazität nicht. Wenn man aber einen anderen Schaltkreis erwischt, hat man Pech gehabt. Also lieber durch die richtige Kapazität ersetzen.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2002, 21:59   #15
RoadRunner
Hi knuffel.
Hast schon recht. Es kommt eben auf die Schaltung an. Vor allem, ob gefährdete Bauteile im Versorgungspfad liegen.
Wobei 100 uF ja nun nicht die Welt sind. Er soll ja keine 10000 uF reinpacken. Aber die kriegt er ja platzmäßig schon nicht unter.
Viele Grüße, RR
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2005 23:02
Aussenspiegelglas tauschen Legolas BMW 7er, Modell E38 9 29.07.2003 07:41
Gong-Dauerton bei Zündung cheffe BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2003 16:48
Wie kann ich das lenkrademblem tauschen ??? Webchris BMW 7er, Modell E38 13 20.11.2002 22:41
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
