28.02.2006, 00:51
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
innenlicht an beim aufsperren?
hi,
folgende frage:
wie kann ich es machen das wenn ich mit der ffb ausperre das innenlicht angeht?
danke.
gruß sven
28.02.2006, 01:06
Ist im GM so gespeichert, wenn Du sogar die Klinke anhebst, geht et Licht an.
28.02.2006, 01:09
das mit dem türgriff anheben weis ich und find ich toll!
aber das wenn ich an der fernbedinung auf öffnen drück und dann das innenlicht angeht muss ja irgendwie machbar sein oder?
28.02.2006, 09:19
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Hast du einen Original Infarot Fernbedienung oder eine Nachgerüstete?
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
28.02.2006, 09:29
Mitglied BMW7er-Club
Bei der originalen FB geht das serienmäßig.
Gruß Norbert
28.02.2006, 10:02
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Da muss du an die Türkontaktschalter ran. Die FFB hat einen Ausgang, der Strom führt vom "Auffunken" bis zum Einschalten der Zündung. Dieses Kabel muss an die Türkontakte aller 4 Türen. Damit gaukelt man dem Auto vor, das eine Tür geöffnet ist und schon ist auch dass Innenraumlicht an.
Die Fernbedienung muss den Strom aber abschalten, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Ansonsten bekommt man das Licht nicht aus und man hat hat die Meldung "Tür offen" im Display. Habe die VDO Comfort Lock verbaut. Da geht das ohne weiteres.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
28.02.2006, 10:10
Siehe auch diesen älteren Beitrag von mir
Hier sind die Farben
Blinker links: blau/grün
Blinker rechts: blau/braun
Auf: weiss/rot/gelb
Zu: blau/braun/gelb (wenn auf diesen Draht ein längerer Stromimpuls kommt, springt die Komforschließung an)
Zündungsplus: rot/grün
Türkontakte hinten: braun/violett/gelb (beide Türen)
Tür vorne rechts: braun/blau/gelb
Tür vorne links: braun/grau/gelb
So ist es auf jeden Fall 100% in meinem 8/90 730i mit Schaltgetriebe.
Türkontake braucht man, wenn das Innenlicht bei Auffunken gleich mit angehen soll. Oder bei Einbau einer Alarmanlage. Beachte: Unser Innenlicht ist Minus-gesteuert. Komfort-Funktion ist Plus-gesteuert.
Viel Spaß damit. Habe übrigens die VDO comfort lock verbaut. Diese Anlage hat Minus-gesteuerte Komfortschaltung. Habe ich mittels eines gewöhnlichen Arbeitsrelais umgepolt.
Markus
28.02.2006, 10:10
ich habe eine nachträgliche ffb drin.
ich will mir die tolle beleuchtung an den äusseren türgriffen einbauen vom e65 damit wenn ich aufsperre diese dann leuchten an allen 4 türen.
den strom wollte ich von der innenraumbeleuchtung in der türverkleidung nehmen.
damit das aber richtig funktioniert sollte diese beleuchtung aber schon beim aufsperren mit der ffb angehen und nicht erst wenn man die tür öffnet.
weis noch jemand eine idee wie ich das einfach realisieren kann?
02.03.2006, 12:05
*hochschieb*
02.03.2006, 13:03
guck mal unter Tipps und Tricks da hat jemand den Einbau einer FFB beschrieben. Dabei sind auch Bilder. Das Licht geht an, wenn das GM einen Impuls nach Masse bekommt. Die FFB liefert aber einen + Impuls. Also hänst du da ein Relais dran, welches den Kontakt nach Masse schließt und legst diesen dann an das Grundmodul.
Jens
