26.02.2006, 20:42
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
Problem Anspringen/Motorlauf/GAT!
hi,
ich hab schon länger das prob das mein motor nicht so schön ruhig läuft wie ich das von unseren 7ern gewohnt war.
hab mir jedoch nie was dabei gedacht da er ja etwas älter ist als die 1994 waren
so, da er heute aber wieder mal nicht richtig angesprungen ist sondern erst dreimal so drehte habe ich gesagt schnauz... voll  und hab mal die sicherung von dem tollen mega hyper super schei...dre..k gat gezogen
(ich hab noch nie was von dem gat und wie sie alle heissen gehalten und schon immer vermutet das, das nur was schlechtes ist was uns andere wesen aufzwingen damit sie günstig an unsere bimmer kommen  )
auf jedenfall wieder rein gesetzt und gestartet und siehe da, springt top an und motor läuft absolut ruhig
kann mir jemand mal genau (für dumme) erklären was dieses gat überhaupt mit dem bimmer anstellt ?
gruß sven
26.02.2006, 20:53
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
hab auch das ding von gat drin!absolut null probleme!!!
26.02.2006, 20:55
probleme hab ich ja auch nicht damit aber er läuft einfach viel sauberer ohne das gat!
26.02.2006, 21:49
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hi Sven,
das ist genau der Grund, wieso mein V8 bei Euro1 bleibt.
Bei kaltem Motor wird zusätzlich Luft zugeführt. Das Gemisch wird magerer und damit die Schadstoffe weniger. Bei warmem Motor ist der Regler außer Betrieb.
Oft bringt es schon viel, die Lambdasonde zu erneuern. Die wird alt und läuft gewissermaßen aus ihrem Regelbereich heraus.
26.02.2006, 21:53
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Hatte auch...
das Gat Kat Teil bei den Jungs direkt einbauen lassen, bei meinem 740i. Er ist genauso wie vorher ohne Probleme gelaufen. Konnte nicht klagen. Auch vom Verbrauch her das gleiche.
26.02.2006, 22:00
....genau.hab auch keinen unterschied gemerkt.
sonst klemm das ding doch einfach wieder ab bis zur asu
26.02.2006, 22:19
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
also bei mir war die Programmierung des Steuergerätes "total verstellt" - angeblich durch "Spannungsspitzen" in der Elektrik.
Nach meinem Mega-Thread:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=46312
hatte ich mein EGS Ding ja zu GAT geschickt. Trotzdem hatte ich das Gefühl, er würde nach Wiedereinbau schlechter nach einem Warmstart laufen. Also wieder bei GAT angerufen. Diesmal sagte der GAT Mann : es könne auch am Ventil liegen, welches ab + zu hängen würde.
Ich habe jetzt die Faxen dick + das Ding ausgebaut.
Gruß Ralph
26.02.2006, 23:30
OUT OF ORDER
defekte sicherung rein und gut is.
da das system nur beim kaltstart arbeitet, wird und kann es nicht bei einer regulären AU überprüft, da ja bekanntlich diese bei betriebswarmen motor durchgeführt wird. ausbauen würde ich nicht empfehlen, es sei denn ihr lasst es wieder austragen, weil sonst seit ihr wegen steuerbetrugs dran
im übrigen meine funktioniert auch tadellos
26.02.2006, 23:39
also anscheinend gibt es weinige ausnahmen wo das gat stört oder minimal stört
ich werde morgen die sicherung die ich ja vom gat raus habe mal testen indem ich sie direkt mit plus und minus an die batterie klemme und wenn diese funktioniert bau ich sie wieder rein da ich dann als leihe keinen fehler für mich feststellen konnte
was das gat betrifft hatt sich das somit für mich erledigt
aber interessant finde ich das trotzdem das es ab und zu stört
@ RM60
roland, ich seh nicht ein das ich was austausche was ohne das drecks gat ding ja einwandfrei funktioniert.
könnt ich ja gleich anfangen mit zünspulentauschen
weist ja wie ich das mein, es bringt ja nix ewig zu suchen was es sein könnte nur weil das gat probleme macht
irgendwo hast recht mit dem das deiner auf euro 1 bleibt aber ich fahr günstiger mit meinem gat und mit speziell geprüfter sicherung
26.02.2006, 23:43
au ist kein problem.
die würde mir mein freundlicher einfach so geben obwohl der wagen nie da war, machen komischerweise immer mehr so.
ich vermute die dinger sind nicht richtig ausgereift und werden aber auch nicht weiter viel verbessert da es ja nur eine not-/übergangslösung ist.
