Alt 18.11.2002, 09:01   #1
mikesch
Fahrzeug: BMW 750i, Jg 91
Standard Kann man die Bremsstärke einstellen ?
Hallo Leute
Auto: 750i, E32, Jg 91,240tkm
Kann man eigentlich die Bremsstärke einstellen ? Ich habe gestern einen Lexus von einem Kollegen gefahren, der hat auch 1890 Kg Leergewicht. Als ich bremsen wollte, hatte der Wagen beinahe eine Vollbremsung gemacht. Das Bremsverhalten des Lexus ist wie ein KLeinwagen.
Frage an euch, kann man beim 750er die Bremsstärke auch variabel einstellen (villeicht hats irgendwo eine Schraube oder so ?)
Mikesch
mikesch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2002, 11:40   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, man kann die Bremsstärke recht gut einstellen.
Dazu gibt es ein Fuß-Pedal.
Es befindet sich unterhalb des Lenkrads und ist bei den meißten Autos das mittige Pedal.
Du meinst, ob man die Bremskraft-Verstärkung verändern kann.
Dazu gibt es die Gegenfrage:
Hast Du schon mal in einem anderen Auto mit gleichem Motor gesessen und bremste dieser "leichter" ??
Wenn der Vergleichwagen nicht besser bremste, dann ist das Serie und gut so (geh in Body-Building-Studio).
Wenn der Vergleichswagen "leichter" bremste, dann wäre der Fehler zu suchen.
Bremsbeläge / - Scheiben gut ???
Probleme mit m Hydraulischen Bremskraftverstärker ???
Stickstoff-Kugel defekt ??
Flüssigkeits-Füllhöhe und -Art ok ??
--> Geht die Lenkung leicht ??
Denn die Lenkung wird durch die gleiche Flüssigkeit verstärkt und die gleiche Pumpe sorgt für der Druck im System.
Ist das Bremspedal "hart", wenn Du plötzlich kräftig bremst und "weich", wenn du langsam das Bremspedal nutzt ?? ( bitte auf Schotter und geringer Speed probieren.)
Signatur:
Alt 18.11.2002, 12:16   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard wenn man mit Stahlflexleitungen, gelocht/ geschlitzt und
Ferrodo Bremsbelägen reintritt, steht der BMW so, wie ein Porsche 911.........
Bei einem neueren ( 2001 ) Polo tippst Du nur auf das Bremspedal ( TDI ) und Du betest, daß Du angeschnallt bist ...........ist von Auto zu Auto unterschiedlich........
MFG>
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2002, 17:59   #4
mikesch
Hallo Leute, vielleicht war meine Frage zu kompliziert für Euch :-)
Einfache Frage, einfache Anwort:
Kann mann den Bremsdruck, resp. die Bremskraftverstärkung selbst regulieren, sprich Anpassen, oder nicht ?
PS: Zu FrankGo
Ich habe in einem Wagen gesessen der mindestens so schwer war wie mein 750er und KEINE Porsche Bremsen hatte, was bitte hat der Motor damit zu tun ???
Alt 18.11.2002, 18:15   #5
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
@ Mikesch es ist einfach das Baujahr! Der Lexus den du meinst der ist bestimmt um einiges jünger, oder? Der 4er Golf z.B. hat eine viel bissigere Bremse als der 750i E32. Wenn ich aber meinen leichten früheren Passat Bj. 85 mit meinem 89er 750i vergleiche ist der 750er um Welten voraus. Der 7er verzögert aber doch ganz schön. Also wenn ich richtig reintrete, was man eigentlich nicht so oft macht und will, setzt das ABS ein bei 225er Reifen und trockener Fahrbahn. Ich denke das ist für dieses Gewicht und Baujahr mehr als ausreichend.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2002, 18:30   #6
FrankGo
Orginal gepostet von mikesch
PS: Zu FrankGo
NEIN NEIN NEIN. Niemand kann auf von BMW vorgesehene Art und Weise die Bremskraftverstärkung regulieren.
Das mit dem Motor ist so:
Ein 750i hat immer hydraulische Bremskraftverstärkung und Servo-Lenkung und ich glaube auch die Niveau-Regulierung.
Ein 735i hat hin und wieder Hydraulische Bremskraftverstärkung und ich denke auf jeden Fall eine andere Pumpe.
Andere Pumpe = anderer Druck.
Daher solst Du mit einem 750i vergleichen und nicht mit einem Lexus. oder Polo oder sonst was.
Denn Vermutung 1:
Deine Bremsanlage hat einen Defekt.
Vermutung 2:
Deine Bremse ist topp in Schuß (bei Vollbremsung aus 100km/h müßte im 3. Versuch das ABS SOFORT regeln sprich bei warmen und freigeblasenen Bremen müßt bei 1ookm/h ein Blockierung möglich sein) nur Du hast zu wenig Kraft. Denn der E32 hat von Hause aus gute Bremsen. Die aber Fuß-Kraft verlangen.
Alt 18.11.2002, 19:13   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Also ich wusste es, man muss doch Bodybuilder sein! Ab ins Fitnessstudio und die Quadrizeps trainieren!
SERSN ROMAN
Alt 18.11.2002, 19:23   #8
FrankGo
Jau.
Dann schaffst Du es auch den Karren ohne Bremskraftverstärker anzuhalten.
.. nimm man wenn Du mit m Umbau fertig bist den Riemen runter und fahr mal auf ner leeren Straße 5oo m.
Dann weißt Du, was es heißt ohne Servolenkung und ohne Bremskraftverstärker zu fahren...
Ich durfte mal auf der Landstraße wegen "weggeflogenem Riemen" (10 Tage vorher noch durch Zufall kontrolliert) 1oo km so zurücklegen... echt toll. Erst recht das Einparken in Saarbrücken...
Alt 18.11.2002, 19:34   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
wenn du jetzt hinten 255 oder grösser hast ... vorne entsprechend 235 ... dann wird das mit dem ABS schon sehr schwierig ... gute Reifen mit entsprechend guten Belägen packen dann auch hier richtig zu. Hatte am Anfang nicht schlecht gestaunt ... stand dann nach einer rasanten Autobahnfahrt an einer Ampel ... und es qualmte aus den Radkästen *g*.... aber über die Fahrweise vorher brauche ich wohl nicht viel zu sagen
Frank
Alt 18.11.2002, 19:39   #10
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
FrankGo, da hast du dir ja das Fitnessstudio erspart und super deine Armmuskulatur trainiert- think positiv!!! Ich hab meine Karre im Hof rangiert das reichte mir völlig! Ich hatte das Gefühl fast das Lenkrad abzureissen. Als bei mir das ABS Lämpchen brannte, war die Servotronik immer auf schwergängig zur Sicherheit, wie bei 160km/h- Im Stadtverkehr war mir das schon zuviel.
SERSN ROMAN
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 22:37
Ventile einstellen beim 735i. Wieviel mm?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2003 07:57
Getriebesensor einstellen dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2003 19:58
Was kostet Ventile einstellen am 3.0 R6? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
