Alt 16.11.2002, 12:06   #1
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Standard Serienblinker raus - weisse rein, aber wie ???
Hallo Jungs (und Mädels?)
ihr habt doch (fast) alle weisse oder graue Blinker verbaut.
Das will ich jetzt auch. Aber, nachdem ich nicht gerade Schrauber-Spezialist bin,
hätte ich da gerne mal ein Problem:
Gibt es irgendwo schon einen Thread zum Aus- und Einbau?
Kann man die Blinker separat tauschen oder muss man die ganze Scheinwerfereinheit ausbauen?
Ich habe schon mal von der Innenseite zwei Kreuzschrauben gelöst und noch eine mit ner 8er Mutter gesehen, aber nicht rangekommen. War ich da richtig oder geht das ganz anders?
Hilferuf und Gruß an alle
Franz
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2002, 12:32   #2
goofy
Du kannst die Blinkergläser alleine tauschen und mußt nicht den ganzen Scheinwerfer ausbauen.
Ich hab mal welche in meinen 750er eingebaut. Dazu mußte ich die Luftemengemesser wegbauen (730er ???), um einigermaßen ranzukommen. Die beiden Kreuzschlitz und die Mutter sind die einzigsten Verschraubungen. Die mußt du lösen und dann kommt dir der Blinker eh schon entgegen. Um an die Mutter ranzukommen, solltest du die Blinkerbirne mit Fassung abnehmen. Ich hab mir einen abgebrochen, bis ich draufgekommen bin, dass ich das nur abstecken muss und ich dann jede Menge Platz habe
Beim zweiten Blinkertausch geht dann alles schneller
Bilder hab ich keine gemacht obwohl ich die Digicam schon im Standby-Modus hatte. Aber wg. der Flucherei hatte ich keine Zeit Vielleicht hat da einer aus dem Forum was.
Goofy
Alt 16.11.2002, 12:43   #3
subway47
... na, da war ich wohl doch schon auf dem richtigen Weg.
Allerdings kommt man an die 8er Mutter verdammt sch... lecht ran.
Werd's dann noch mal angehen. Danke!
Alt 16.11.2002, 12:51   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hi !
Orginal gepostet von subway47
Ich hab meine vor ca. 1 Woche bei ATU tauschen lassen. Hat mich lächerliche 25 Euro gekostet - dafür verschramm ich mir doch nicht meine zarten Hände
Ciao
Andreas
Alt 16.11.2002, 12:58   #5
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Ist ne fummels Arbeit an die Muttern ranzukommen.
Mit ein wenig Händebiegen geht das aber schon.
Ich hab ne halbe Stunde gebraucht.
Der ganze Scheinwerfer braucht dazu nicht ausgebaut zu werden.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2002, 13:01   #6
subway47
Standard @ Andreas
... einen schönen Menschen kann doch eine kleine Schramme nicht verschandeln
Alt 16.11.2002, 13:43   #7
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi
also es müssten je Blinker 2 Kreuzschlitzschrauben sein und eine Mutter die du mit nem 8chter Schlüssel abschrauben kannst.
Ich hab auf der linken Seite eigentlich keine Probleme gehabt hab jeweils eine Verlängerung aufgesteckt dann gings auf der rechten Seite hab ich den Luftfilterkasten demontiert und das reichte mir allerdings muss ich zugeben es ist echt ne fummelei!Viel Erfolg!
Gruß Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2002, 13:47   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das Ergebnis ist Belohnung genug ... und das Fluchen aus der Garage hat ja auch schnell eine Ende *g*
Vor dem Einbau der neuen Blinker alles sorgfältig reinigen - damit die Gummidichtung auch wieder richtig anliegt.
Frank
Alt 16.11.2002, 14:09   #9
Pimp Daddy
@andimp3
25 ösen für den Einbau von Blinkern? Das nennst du lächerlich? Ich habe so den Eindruck dass ATU von vielen hochgelobt wird. Es stimmt, es ist super, dass die so früh aufmachen und erst spät schließen, aber die Preise sind alles andere als billig.
Blinker Einbau dauert 20-30 min. und mit entsprechendem Werkzeug verschrammt man sich nicht die Hände und kann auch noch stolz auf sich sein, ein Stück Arbeit verrichtet zu haben.
MFG
Pimp
Alt 16.11.2002, 14:32   #10
subway47
Standard ... geschafft !!
Danke an alle, es ist vollbracht !
Sieht super aus und das bisschen Fluchen ist schon vergessen.
Gruß Franz
weisse posis gesucht Patrick P. BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2004 16:52
standlichtringe und weisse blinkergläser hinten TÜV??? samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2004 23:16
Weisse oder schwarze Blinker? Marco730i BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2003 18:25
Weisse Blinker für 850er ?????? scheppo BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2003 13:06
Weisse blinker hinten schnitzer BMW 7er, Modell E32 26 24.08.2002 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
