06.02.2006, 17:11
Fahrzeug: BMW 735iA BJ 1989 R6
Gebläse
Hallo Leute. Habe folgendes Problem. Seit ein par tagen hat meine Gebläse gesponnen.
Es lief nur auf max . dann hat es angefangen zu brummen und manchmal konnte man es nur starten in dem ich auf der Beifahrer seite gegen die Abdeckung rechst geklopft habe.( da wo der Heizschwert steckt ) Nun seit gestern geht es gar nicht mehr . Weiss jemand wie ich am dümmsten an der Motor komme??
Für alle Tipps bedanke ich mich jetzt schon
Grüsse Lasse
06.02.2006, 17:21
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Na,schau mal hier klick!
links unter "heating",dann "center vents" klicken.
Keine Angst,innen wird nichts ausgeräumt,Seite zwei interessiert dich!
(Gebläsemotor Ausbau vom Motorraum aus)
Matthes
06.02.2006, 19:23
† August 2007
Hi lasse
Hast du das Heizschwert schon nach gelötet?? Mach das zuerst bevor du den Motor raus reißt.
Gruß Reinhard
06.02.2006, 19:35
Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Wenns am Anfang gebrummt hat, ist es mit Sicherheit der Gebläse-Motor
war bei mir genau gleich, Motor raus neue Kohlen rein und Läuft wieder
Silver Wolf
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
06.02.2006, 22:09
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
kann natürlich der Motor sein. Allerdings gegen Motor und für Heizschwert spricht, daß er zeitweise nur auf Volldampf lief. Wie es bei mir war. Das war dann das Heizschwert.
Volker
07.02.2006, 10:41
† August 2007
Silver Wolf
Hi Silver Wolf
Grade durch ein defektes Heizschwert gehen die meisten Motoren kaputt, denn das ewige ein und ausschalten beim Wackelkontakt frißt an den Kohlen, und wenn der Wackler immer kürzer wird, brummt auch der Motor, daher mein Tipp zuerst das Heizschwert löten. Immer zuerst mit den kleinsten Übel beginnen.
Gruß Reinhard
07.02.2006, 19:00
Hallo Leute . danke für die Tipps. Habe das Schwert nachgelötet, leider bei der Gebläse immer noch keine reaktion.  Denke mir dass es doch der Motor ist. Ich habe keine Garage muss alles draußen auf der Straße machen. Werde also warten müssen bis es wenigstens aufhört zu schneien Hoffe nur dass es nur die kohle sind und nicht der komplete Motor .
Lasse
Geändert von lasse (07.02.2006 um 19:07 Uhr).
07.02.2006, 20:25
† August 2007
Hi lasse
Sicher was das Schwert schon länger defekt, somit leiden halt die Kohlen.
Wenn das zulange dauert, muß man die dan auch tauschen.
Gruß Reinhard
