Alt 29.01.2006, 21:47   #1
MADMICHA-735i
Fahrzeug: keins mehr
Ausrufezeichen Problem Temperaturschalter rechts am Kühler und Zusatzlüfterproblem!!Bitte HELFEN
so,
was hat der für einen Sinn am M30 Motor????
Mein Zusatzlüfter läuft die ganze Zeit auch wenn der Wagen kalt ist und hat mir so die Batterie leer gesaugt
Habe den Stecker am Temperaturgeber rechts am Kühler gezogen und der Lüfter lief trotzdem noch.Ist es schlimm wenn ich ohne Zusatzlüfterfunktion fahre?
Nun habe ich die Sicherung gezogen und nun ist RUHE.Muss ja Morgen an die Arbeit.
Das ist doch der Klimalüfter,oder?
Habe noch einen Temperaturgeber hier liegen von meinem E34.
Nur liegt das denn überhaupt am Temperaturgeber wenn der Lüfter die ganze Zeit rennt auch wenn ich den Stecker ziehe???
Wäre schöööööön wenn mir da mal einer hilft.
Geändert von MADMICHA-735i (30.01.2006 um 08:28 Uhr).
MADMICHA-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 07:51   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
das ist kein Temperatur-Geber sondern ein Temperatur-Schalter.
Der schaltet in der Tat den Zusatzlüfter ein. Diesen Thermoschalter haben übrigens nur Autos mit Klima und/oder in der Tropen-Ausführung.
Die BMW-Nummer ist 61311378073. Kannst aber auch den von Hella mit der Nummer 6ZT007837001 nehmen. Kostet im freien Teilehandel 20,45 Euro.
Im Sommer würde ich dann aber nicht mit nem abgezogenen Stecker fahren.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 08:27   #3
MADMICHA-735i
Ja Danke dacht ich mir schon.
Klima hat meiner ja.
Nur weiß denn keiner warum der Lüfter nicht ausgeht wenn ich den Stecker ziehe????
Geht nur aus wenn ich die Sicherung ziehe!!!!
Kann es dann am defekten Temperaturschalter liegen???
M.f.G Micha
Alt 30.01.2006, 09:02   #4
MR77
Unter Umständen ja. Vielleicht ist der Temp.-Schalter ja so geschaltet, dass er den Lüfter abschaltet. Ist der Schalter defekt oder abgezogen, bekommt der Lüfter villeicht Dauerplus. Erstmal Schalter neu machen und dan weitersehen.
Alt 30.01.2006, 09:07   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MADMICHA-735i
Vor dem Sicherungskasten ist noch ein kleiner schwarzer Kasten, darin sind die Relais für den Zusatzlüfter, vermutlich macht ein Relais nicht mehr auf. Es sind 2 Geschwindigkeiten, Stufe I läuft über den Widerstand am Lüfter, Stufe II wird direckt geschaltet. Habe di Box angehängt.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc ZusatzBox.doc (43,0 KB, 125x aufgerufen)
Alt 30.01.2006, 10:17   #6
Wird das Relais sein. Das haengt. Such mal im Relaiskasten, ob Du ein gleiches irgendwo findest zun Tauschen zum Testen.
Oder halt das Relais bruecken. Viele Relais sind gleich. Unten siehst Du ja wie die Pins sind und auch die Pin Nummern.
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 18:11
Motorraum: Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 19 19.07.2005 09:04
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 17:50
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
