Alt 14.11.2002, 19:10   #11
v8-as
@Stefan2912
Die Kühlwassermeldung hatte ich auch schon. Erst nur ab und an mal, dann vor ein paar
Wochen Dauermeldung . Kühlwasserstand passte aber bei jeder Kontrolle. Hab dann
mal den auf gut Glück den Sensor zerlegt und siehe da : Im Sensor befindet sich
ein Reedkontakt, der durch einen außenliegenden Schwimmer mit Magnetring betätigt
wird und dieser Reedkontakt lag nur lose im Gehäuse im "Gubbel". Durch die O-Ringdichtung
ist wohl langsam KW eingedrungen und hat die Kabel zerfressen. Neue Drähte angelötet,
Deckel zusätzlich mit KFZ-Silikon eingesetzt und Meldung weg!!!
Dauer 30 min und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Viele Spaß beim Werkeln!
Gruß André
P.S.:Mein Werkstattmann hat mal bei einem anderen Prob erwähnt, daß der ÖD-Schalter gern mal
leichte Undichtigkeiten aufweist und dann Öl in die Steckkontakte schwitzt!!
Alt 14.11.2002, 20:56   #12
v8-as
Sorry,
ich hätte Deinen Thread genau lesen sollen, dann hätte ich das mit dem gebrückten Stecker auch gesehen.
Da kann man den Sensor natürlich ausschließen.
André
Alt 15.11.2002, 01:13   #13
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Orginal gepostet von knuffel
Hi,Stefan.
Das,was Knetepappi schreibt mit der schlappen Batterie,ist durchaus
nachvollziehbar.
Könnte sein,daß der Mikroprocessor beim Starten des Motors wegen zu stark zusammengebrochener
Bordspannung keinen richtigen Reset-Impuls bekommt und
dadurch "in die Heide" geschickt wird,sprich: die Sensorinfos zwar bekommt,aber nicht richtig
auswerten kann.
Würde ich jetzt auch mal probieren.
Knuffel
[Bearbeitet am 14.11.2002 von knuffel]
Ja kann möglich sein, aber Laut einem Mega Macs Test soll Die Batterie aber noch 100 Prozent i.o. sein unter Belastung.
Aber Ich werd einfach mal eine 2te Batterie mit dranhängen oder gleich eine andere und schauen was er dann macht.
Danke
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2002, 08:01   #14
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Also ich kann Knetepappi bestätigen.
Wenn die Batterie fast leer ist (warum auch immer), können allerlei komische Effekte auftreten. Bei mir hat er sogar zum Schluß nach dem Anlassen den Motor immer wieder abgestellt. Hat sich angehört, wie abwürgen - bei Automatik.
Neue Batterie - alles wech.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldung GETRIEBE im Display???? H E L P ??? Marvin@Mars BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2003 15:53
Fehlermeldung MID elman1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 01:27
Xenon fehlermeldung LKM Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2002 10:19
Heizung und Fehlermeldung E32 roadrunnererk BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2002 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
