Alt 16.01.2006, 18:57   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flerchen
Über K8 Relais wird die Frontscheibenheizung und die ZuWa-Pumpe eingeschaltet, das wiederum vom der IHKA gesteuert. Die Bezeichnung "K" ist bei BMW immer ein Relais und davon gibt es eine Menge im Auto. Habe die Frontbox angehängt.
Hast du schon entlüftet, das kann auch der Fehler sein, Die Heizung schaltet erst auf Defrost, erst wenn der Wärmetauscher 30 Grad erreicht hat wird auf die eingestellte Funktion geschaltet.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Frontbox.doc (54,0 KB, 137x aufgerufen)
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 17.01.2006, 16:42   #12
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hallo Reinhard,
so "K" steht für Relais da muß man auch drauf kommen "R" wäre da ja wohl einfacher
Entlüftet ist er auch schon denke mal das es mit der Heizleistung so auch normal ist. Nur meine Lüftung macht probleme denke mal Schwert nachlöten.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 16:54   #13
Rottaler2
† August 2007
Hi flerchen
Der Lüfter soll mit dem Stellrad proportional die Geschwindigkeit ändern, hat es Löcher drin, das der Lüfter ausgeht, oder nur bei Endanschlag läuft, ist es des Heizschwert, Sind nur kleine Schwankungen beim Drehen erkenbar, ist es das Poti.
Gruß Reinhard
Alt 17.01.2006, 17:00   #14
flerchen
Demnach ist es auf alle fälle das Heizschwert
Ich schreibe die mal eine U2U bzgl. des Schwertes.
flerchen
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Motorraum: Heizung verbennt Wasser loboy BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2005 09:19
Heizung 525tds BMWKÖNIG Autos allgemein 0 30.09.2005 22:13
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
