06.01.2006, 22:05
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Startprobs beim kalten Wetter- Wer kann helfen
ich hab folgendes Problem mit meinem 7´er. Bei den jetzigen Temperaturen springt der Wagen sehr schlecht bis gar nicht an. Lediglich, wenn ich zusätzlich Gas gebe, bekomm ich Leben in die Bude, obwohl sich der Motor nicht so anhört, als ob er auf allen Zylindern läuft. Resultat ist dann ein eingenebelter Parkplatz (der Nebel ist nicht weiss-> also kein neuer Papst gewählt). Ist der Motor warm, läuft der Wagen wie ein Uhrwerk und hat auch keine Probs beim Starten.
Kennt von euch einer dieses Problem und kann mir helfen? Es handelt sich hierbei um den 730i R6.
06.01.2006, 22:24
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
lass mal vor den Anlassen Deinen Zündschlüssel für ein paar Sekunden auf Stellung zwei und versuch dann mal zu starten. Dann wird nähmlich dein Rückschlagventil angesteuert und Dein Motor bekommt genügend Benzin.
juergen
aus Freude am Fahren
07.01.2006, 12:16
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Temp-Fühler, LMM oder evtl. klebende ESD. kipp mal ESD reiniger rein und fahr superbenzin.
07.01.2006, 12:24
Fahrzeug: .
Hallo Mario
Fährts Du jetzt eigentlich schon mit Gas...oder noch mit Benzin?
07.01.2006, 12:54
HAllo M@d,
ich fahr mit Gas, hat aber keine Auswirkung auf mein Problem, da mit Benzin gestartet wird und erst nach einer gewissen Temperatur auf Gas umgestellt wird.
07.01.2006, 13:01
Hallo UBE,
den Temp- Fühler habe ich überprüft, der scheint i.O. zu sein. Wenn ich den Temp- Fühler jedoch abziehe, habe ich keine Probleme mehr mit Leerlaufschwankungen.
Den Rest werde ich einmal überprüfen. Danke für die Hilfe.
07.01.2006, 13:06
Fahrzeug: .
Zitat von Mario29
HAllo M@d,
Ja,....OK....war blöd geschrieben....
Würde mir das bei Gelegenheit gerne mal ansehen.
Wohnen ja nicht weit auseinander...
Das schlechte anspringen hat meiner auch manchmal in dieser Jahreszeit im kalten Zustand aber nur wenn es dazu auch noch feucht ist.
Das aber schon seit ich ihn habe....
Steht er allerdings mal in der Garage...ist davon nichts zu spüren,
deshalb habe ich das immer auf die Feuchtigkeit geschoben.
Karsten
Geändert von M@d (07.01.2006 um 13:11 Uhr).
08.01.2006, 16:43
da es heute ja mal wieder sau kalt ist, hab ich den "Schlüsseltrick" ausprobiert. Leider kein Erfolg.
Der Motor stottert ein bischen und stirbt dann wieder ab. So´n Mist. Wäre ja auch zu schön gewesen.
08.01.2006, 17:43
ja wäre schön gewesen. Dann würde ich als nächstes mal Rückschlagventil und Benzinpumpe checken. Hört sich für mich irgendwie an als ob Dein Dicker keinen Sprit bekommt, bzw. nicht genügend oder mit zu wenig Druck. Könnte aber auch an den Einspritzdüsen liegen.
juergen
08.01.2006, 18:30
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
bei mir das selbe problem rückschlagventil,verteiler+läufer,thermoschalter und zündkabel gewechselt,manchmal ist er gar nich angesprungen,seit ich nur noch super tanke springt erso nach 3-4 versuchen an,sprit ist da,kerzen sind auch noch neu,aber wenns richtig kalt ist um die -10 wie es letzlich bei uns war,sprang er in bruchteil ener sekunde an,kurios und das die ganzen 3-4 tage als es so kalt war,ich werde wohl damit leben,das er ein eigenleben hat und so lange es noch so geht,werd ich dabei belassen
gruß renee
