Alt 31.12.2005, 20:20   #1
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Standard Klimakompressor-Wellendichtring wechseln ?
Ja, ich weiß, jetzt mitten im Winter ist eigentlich die falsche Zeit, einen Klimaanlagen-Thread zu starten, aber bei der Kälte macht das Schrauben in der Garage nicht so viel Spaß, deswegen zerlege ich lieber im Keller einen Klimakompressor.
Ich habe mir einen zweiten, gebrauchten Klimakompressor besorgt, der aus einer alten R12-Anlage stammt. Meine erste Frage: Wozu ist dieser Sensor an der Unterseite des Kompressors gut?
Kann es sein, dass mein 1993er Modell den nicht mehr hat? Ich habe meinen eigenen Klimakompressor noch nicht ausgebaut, aber der Anschlussstecker ist auf jeden Fall schon mal anders.
Na gut, dann habe ich den Kompressor mal zerlegt. Vordere Platte der Magnetkupplung wegbauen, dann Seegerring entfernen und die Riemenscheibe abziehen.
Seit meiner Mittellager-Abzieher-Konstruktion...
...bin ich hier im Forum ja wahrscheinlich schon für gewagte Abzieher-Konstruktionen bekannt, insofern ist das ja fast harmlos:
Der Abzieher ist mir dauernd von der Riemenscheibe abgerutscht, deswegen musste eine Schraubzwinge dran.
Wenn die Magntekupplung herunter ist, gilt es als nächstes, den Kompressor aufzuschrauben. Die 5 Schrauben waren derart brutal fest zu, dass ich den Inbusschlüssel mit einem 40cm langen Mauerdurchbruchsmeißel verlängern musste. Habt Mitleid mit dem kleinen Inbusschlüssel (er hat es aber überlebt)...
Naja, und dann ist der Klimakompressor auch schon offen:
Es handelt sich um einen 5-Kolben-Verdichter, ziemlich aufwändige Konstruktion also.
Jetzt habe ich nur noch zwei offene Fragen zum Wellendichtring:
1. Wie bekommt man den raus? Den Seegerring, der ihn sichert, habe ich entfernt, aber um ihm von außen herauszupressen gibt es leider einen brauchbaren Ansatzpunkt.
2. Wo bekommt man einen neuen? Nachdem einem der Freundliche ja nur wiederaufbereitete Klimakompressoren verkauft, aber keine neuen, muss es die Ersatzdichtungen ja irgendwo geben. Der Kompressor-Wiederaufbereiter muss sie schließlich auch irgendwo kaufen.
Schon mal Danke an alle, die im Winter auf den Klimaanlagen-Thread antworten!
Geändert von Alexx (16.06.2006 um 23:10 Uhr). Grund: Bilder neu verlinkt - fehlten zum Teil
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 03:37   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Ist diesen sensor am r12 anlage nicht den 3 grad abschaltung? Die benutzt man im winter , klima automatik funktzt nicht wenn aussen temp unten 3 grad. dafur ist diesen sensor da.
Ciao,
osl jaap
Alt 01.01.2006, 11:35   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
In der großen Stadt wird es doch irgendwo einen Laden für Industriebedarf geben. Wenn nicht, kann ich mit den genauen Maßen mal fragen gehen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 01.01.2006, 11:52   #4
keykubat
Fahrzeug: 750i
...ist der Locksensor-Geber für Kompressordrehzahlüberwachung.
Haben die neueren Verdichter nicht mehr.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 16:51   #5
Alexx
Danke für Eure Antworten!
Danke für diese Information! Ich dachte mir fast, dass der Klimakompressor in meinem Auto diesen Sensor nicht mehr hat. Der alte hat einen dreipoligen Anschlussstecker (2x Sensor, 1x Plus für Magnetkupplung), bei meinem dagegen scheint es nur noch einen einpoligen Anschluss für die Magnetkupplung zu geben.
@VollNormal:
Irgendwo in dieser Stadt, so meine Hoffnung, sollte es sowas schon geben. Nur wo anfangen...
Jeder beliebige Hydraulik-Dichtring wird wohl nicht gehen, weil der sich rein chemisch wahrscheinlich nicht mit dem R134a und dem Kompressoröl verträgt.
Naja, ich werde die Sache wohl erst einmal vertagen und in der warmen Jahreszeit auf Dichtungssuche gehen.
Alt 03.01.2006, 16:58   #6
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hi Alex,
blöde Frage, aber, wie sieht es eigentlich beim Hersteller des Kompressors aus ?? Bekommt man da nichts ??
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 09:12   #7
Alexx
Hallo Ralph !
Wenn ich mich da richtig an das grüne Typenschild auf der Rückseite des Kompressors erinnere, ist das Teil made in Japan.
Alt 04.01.2006, 09:54   #8
Welcher Name genau? Model/Type?
Nippondenso? Diesel-Kiki?
Das waren ja keine Einzelstuecke die BMW damals aus Japan gekauft hat und dafuer gibt es sicherlich in D Ersatzteile von einschlaegigen Reparaturbetrieben.
In USA auch, hatte ich ja schon im Sommer zu dem Problem von DVD-Rookie geschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.acsource.com/index.asp?Pa...S&Category=328
Alt 04.01.2006, 17:38   #9
Alexx
Hallo Erich !
Vielen Dank für den Link, das sieht ja höchst interessant aus! Und auch der Preis liest sich nicht schlecht.
Ich habe es leider versäumt, ein Foto vom Typenschild zu machen. Nachdem ich erst am Wochenende wieder an meinem Klimakompressor rankomme, muss ich Dir die Antwort auf die Hersteller-Frage leider noch ein paar Tage schuldig bleiben. Ich bilde mir aber ein, dass er von Denso ist.
Alt 04.01.2006, 23:55   #10
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
WARUM in der warmen Jahreszeit? Gehst du zu Fuss?
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Dachantenne wechseln beim 730i E38 Theodor BMW 7er, Modell E38 6 05.08.2005 12:06
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 21:48
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 10:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
