Alt 29.12.2005, 20:27   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard Frage zu Standheizung E32 - 730i
nachdem ich jetzt festgestellt habe dass ich eine Standheizung in meinem 730i habe und die auch geht..jetzt die Frage:
Funktioniert die nur wenn ich den Zündschlüssel auf Stellung 1 habe , ich meine dabei das Gebläse, denn ohne Schlüsselstellung macht sie die Wassertemperatur zwar warm, aber bläst nix !
Ist nicht Sinn und zweck einer Standheizung ,dass wenn ich morgens zum Auto komme die Scheiben alle frei sind und es mollig warm drin ist ???
Bei meinem muss ich dann wohl eerst den Zündschlüssel betätigen und dann noch ca. 1 min abwarten bis alles ein wenig warm ist..kann das so sein ??
gruss
jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 21:05   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
was steht denn in der BA ??
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 21:07   #3
bonjogi
Ralph
das steht dazu gar nix drin... komsisch...aber ich denke fast dass da richtig ist.. de Bock ist ja schon 15 jahre alt... oder ???
Alt 29.12.2005, 21:11   #4
Ralph735iA
Schau mal:
Alt 29.12.2005, 21:14   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bonjogi
Kontrolliere mal das Relais K4, das schalten den Lüfter ein. Es gibt 3 Ausführungen, 1. das normale mit 4Pins. 2. mit 5 Pins 86b. 3. mit 6 Pins 86b und 87a. Zieh das Relais raus und schaue welche Buchsen angeschlossen sind.
Gruß Reinhard
Alt 29.12.2005, 21:46   #6
bonjogi
@Rottaler
lieber Reinhard,
Also das Ding summt wie wild und er zündet auch..Glühkerze überprüft.
mine Frage nun... Läut der Lüfter nur wenn die Einschaltzeit vorgegeben wird..oder auch bei manuellem einschalten , zb. wenn ich im Auto sitze !!!
jogi
Alt 29.12.2005, 21:54   #7
bonjogi
lieber ralph,
steht bei mir aus seite 43..aber ich frage mich nun ob das nur bei vorgegebener Einschaltzeit geht..oder auch der direkten Ein-Aus chaltung.
rottaler sagt ja mit den relais..das schau ich morgen mal nach... !
@ Rottaler
Wo bekomm ich die Relais (bei dir *g*) ..und die sitzen vorne im motorraum..ja ???
Alt 29.12.2005, 22:17   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi bonjogi
Gerade dafür ist das K4 Relais verantwortlich. Schau nach sonst bekommst du das nie raus. Schau mal bei den Schlachtern nach, ob die ein Relais mit den Anschlüssen haben, neu kostet das um die 60 € aber es muss das richtige sein.
Erst kukken, überlegen, denken, besorgen, Heizung läuft
Gruß Reinhard
Alt 29.12.2005, 22:21   #9
bonjogi
ist das im Sicherungskasten Reinhard ???
Alt 30.12.2005, 16:36   #10
bonjogi
Standard Bild
Zitat von Rottaler2
Hi bonjogi
Gruß Reinhard
Hallo reinhard,
hier das Bild meines Sicherungskastens..welches Relais ist das denn nun ??
Jogi
Dateityp: jpg IM004360.JPG (87,8 KB, 28x aufgerufen)
suche e32 730i (218ps) oder 735i illuminatu Suche... 0 28.03.2005 18:51
Suche Lenkgetriebe für BMW 730i V8 E32 manyuri Suche... 2 11.02.2005 14:49
Kaufberatung 730i /6 E32 M30 the.driver BMW 7er, Modell E32 12 29.01.2004 12:24
730i V8 / E32 / Verkaufen oder Einmotten? / HELP! janni BMW 7er, Modell E32 9 07.03.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
