Alt 15.04.2002, 06:49   #1
Bart
Fahrzeug: 730 i/ Bj 91
Standard Beleuchtung Bordcomputer defekt
Die Beleuchtung des Bordcomputers ist bei mir jetzt komplett ausgefallen. Weiß
evt. einer von Euch wie ich den BC wieder zum Leuchten bringe? Ansonsten funktionert er noch, ist nur doof, das man nur die Anzeige im Checkcontroll hat...
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 14:18 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
Bart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2002, 07:05   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich gehe mal aus das die Glühbirne durchgebrannt sind!Dazu muss Du den BC allerdings ausbauen!Das geht aber ganz einfach!Als erstes baust Du Dein Radio aus inkl.dem Radio alurahmen!Dann mit der Hand in den radioschacht in richtung BC greifen am"Himmel" des Radioschachtes findest Du einen kleinen Pastikhebel denn machst du nach vorn aber achtung es kann passieren das das einwenig schwer geht wenn er dann allerdings nach vorn geschossen kommt flieg der BC im hohen Bogen in Dein Auto und wenn Du grosses Pech hast landet er auf irgendeiner spitzen kannte des innenraums mit dem Display also möglich von vorn versuchen den BC vor dem Flug zu retten!Gruss DD
Alt 15.04.2002, 11:37   #3
Bart
Danke Dicker, werde ich direkt diese Woche mal versuchen. Erfolgsergebnisse folgen......
Alt 15.04.2002, 11:44   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Na dann wünsche ich Dir viel erfolg und nicht vergessen wenn es schwer rausgeht nicht am Dislay ziehen es kommt nur mit dem Hebel und dann kann er allerdings "fliegen"Gruss DD
Alt 15.04.2002, 16:37   #5
Markus
Am Besten eine Hand vor den BC halten denn der Hebel kann sehr schwer geh´n, ansonsten kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen
Gruß Markus
Markus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bordcomputer (Keine Beleuchtung)) hakan007 BMW 7er, Modell E32 19 11.11.2017 22:33
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 14:27
Bordcomputer Beleuchtung geht nicht mehr derotsoH BMW 7er, Modell E32 7 17.03.2003 01:13
Bordcomputer Beleuchtung defekt gandalf BMW 7er, Modell E32 9 30.01.2003 23:54
Bordcomputer defekt (Sicherung ?) dennis BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2002 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
