Alt 02.08.2005, 15:10   #51
Standard mal so ein kleines update
Muehsam geht es weiter, eins nach dem anderen.
Leder sieht schon besser aus. harry schickt mir noch seine Geheimmischung.
Neue Batterie im Kofferraum ist Eigenkonstruktion mit Teilen aus dem Aquarienbereich fuer die Entlueftung
Ausraeumen des Teile 750
Plastik und Chrombehandlung vorher/nachher. Chrome und Zierleisten mit Dremel und Filzaufsatz poliert mit Spezialreinigungs/-poliermittel
in der Stosstange kann ich mich wieder Spiegeln, und das Plastikzeug habe ich dann noch spaeter mit Sonax gemacht. Sieht auch wieder praechtig aus
Alt 02.08.2005, 21:58   #52
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
wenn du wieder rüber kommst, nimm das Mittel mit und viel Zeit,kannst dich bei meinem betätigen, Dremel habe ich hier !
Reinhard
Alt 02.08.2005, 22:11   #53
clpf055
since 2004
Fahrzeug: 730i v8 e32, e38 740i
Hi!
Hab grad seat back twist gelesen....heisst das die rückenlehne rechts aus der verankerung gerutscht ist? wenn ja wie kann ich das reparieren....hab das gleiche prob.
gruß
flohos
clpf055 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 02:15   #54
da gibt es diverse Anleitungen:
Auf meiner Seite unten geh auf die Seite von Gale, dort ist seat back twist,
dann auch auf meiner Seite der japanische Link von "infinitier", der hat mir uebrigens dabei geholfen,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/mainte.htm
dann auf der Seite von Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/
Alt 03.08.2005, 08:18   #55
Pimp Daddy
Moin Erich,
habe meine Chromleisten vor einiger Zeit ebenfalls poliert, mit selbem Ergebnis. Sieht super aus!
Was hälst du von Chromtüröffnern innen (facelift) und Chromtürpins (natürlich nur die originalen) ? Als Krönung noch nen Wurzelholz Handbremshebel + Chromknopf. Ich finde das sieht super aus und würde zum Rest passen.
MFG
Pimp
Alt 03.08.2005, 08:32   #56
Standard Hi Pimp
alles zu seiner Zeit.
Habe zuerst noch wichtigere Dinge zu machen.
Pentosinleckagen abdichten, Lambdasonden wechseln, Dichtungen im Ansaugtrakt erneuern, weill die auch ein wenig 'schwitzen', alle Riemen erneuern, alle Oele wechseln und Filter, alle Gummiteile im Kuehlerkreislauf wechseln, Amplifier neu besorgen und einbauen (hatte sich der alte Besitzer noch ausgebaut), 4 neue Reifen, Bremsen. -belaege, etc etc
und dann die Ansaugspinnen und Ventildeckel polieren
Noch lang ist es hin, bis er wieder rollt, denn davor muss er noch zum japanischen TUEV.
Ziel fuer den Stapellauf ist naechstes Fruehjahr/Sommer.
Ich habe es nicht eilig, macht ja Spass zu werkeln mit den Kollegen hier vom E32 Club.
Alt 03.12.2005, 18:35   #57
Standard Heute mal wieder ein bischen gebastelt
Habe ja die Ansaugspinnen runter zum Abdichten der Dichtungen und Polieren
DK's, LMM, Luftkaesten raus, heute alle Einspritzventile mit neuen Dichtringen versehen, vorher gereinigt, dann habe ich es doch tatsaechlich noch geschafft alle Kerzen zu tauschen.
Die Benzinschlaeuche aus USA sind eingetroffen und wurden heute mit neuen Klemmverbindern eingesetzt. Nicht nur die Benzinleitungen, sondern auch die Rueckfuehrung als auch die Schlaeuche von den DK's zu dem Kohlefilter, und die eine Leitung die durch das Rohr der Klima gekuehlt wird und dann durch einen Schlauchanschluss wieder in den Tank zurueckgefuehrt wird.
Obwohl ich ja so viel schon ab hatte, also die Benzinschlaeuche sind schlimm zu installieren, speziell die beiden 7 cm Zipfel zwischen den Rohrleitungen sind die an der Spritzwand von unten hoch kommen.
Ventildeckel habe ich heute auch abgemacht. Wollte mal schaun, wie es da drunter aussieht mit Nocken, ob lockere Schrauben sind an der Oelleitung etc.
Das hat einen dann getroestet nach der schweren Arbeit, jedenfall sieht die eiine Seite die ich heute noch abmachen konnte super aus. Die Nockenwellen eine Augenweide, keine einzige Riefe, Oelleitungen fest, kein Schlamm, kein Dreck, alles bestens. Wollen wir hoffen, dass die Zylinderreihen 1-6 auch so gut aussehen. Ventildeckel habe ich heute auch schon mal testweise lackiert mit Silberfarbe fuer Motorradauspuffanlagen (haelt bis 600 Grad C aus). Ist aber nicht so das Wahre. Werde es wieder abschleifen und Mattschwarz lackieren.
Hier mal einige Bilder (leider nicht so scharf) von dem Ventildeckel Innen (wann sieht man den schon und die 2 Roehrchen da), und die Innereien.
Wenn ich das fertig habe, kommen die Hochdruckleitungen dran fuer die Hydraulik, werden auch alle getauscht. Wenn man schon mal so viel Platz hat im Motorraum, dann sofort alles.
Motor habe ich uberigens mit Heizoel / Kerosin abgewaschen. Das geht ganz gut.
Dann werden wir die 2 Limas auch noch rausholen zum checken der Regler, eventuell bekommen wir die auch so raus ohne die Limas ganz rauszunehmen, neue Riemen kommen drauf.
So langsam kommt man weiter, aber Abends fragt man sich dann immer, was man alles geschafft hat. Ist noch ein weiter Weg.
Innenraum: geht Dachhimmel aus Highline einfach raus? Erich BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2005 14:49
Endlich stolzer besitzer eines 750il HIGHLINE 331BK BMW 7er, Modell E32 17 22.12.2004 10:28
750i Highline: Probefahrt-Erlebnis! speedygonzales BMW 7er, Modell E32 15 08.12.2004 20:21
Warnung vor dem Highline!!! Henrike BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2004 14:36
FYI: Verkauferlös e23 Highline bei eBay hossomat BMW 7er, Modell E23 3 06.10.2003 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
