Alt 01.12.2005, 11:16   #1
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Frage Frage zur Instrumentenbeleuchtung
Hallo!Mich nerven zur Zeit 2 Fragen wegen der Instrumentenbeleuchtung und die Suche hier im Forum hat mir bisher keine Antworten gebracht.Zum einen ist die Beleuchtung der Tankanzeige ausgefallen.Habe mir eine neue Birne und eine neue Lampenhalterung besorgt,aber es bleibt weiterhin dunkel Woran kann das denn liegen Das andere Problem ist,daß jetzt auch noch die Tachobeleuchtung ausgefallen ist(vom Kühlwasser geht aber noch).Wie kommt man denn an diese Lampe ran?Muß dafür die komplette Instrumententafel zerlegt werden? Sind die Birnen die gleichen wie von der Tankbeleuchtung(also von der Größe und der Wattstärke).Besten Dank vorab!
Marci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 12:02   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Marci
Es gibt mehr Möglichkeiten, wenn Birne und Fassung neu ist, kann es an den Leiterbahnen liegen. Es gibt 3 verschiedene Birnenarten, einmal 3 Stück 3 Watt für die Beleuchtung von Tacho, Tank, Drehzahlm. und Temp. Anzeige. 1,2 Watt für die CCM-Anzeige und einige mit 1,5 Watt für die einzel Anzeigen zB. Reservetank, ABS, Blinker, FL, Batterieladung, usw.
Du kannst alle von Hinten wechseln, nur 2 Schrauben im Kombi oben.
Hinten sind 2 Bajonett verschlüsse, da kannst du die Rückwand aufklappen.
Aber vorsicht bei Airbag zuerst die Batterie abklemmen, sonst mußt zum Freundlichen um die Lame wieder zu löschen. Alles ist Bj. abhängig.
Laut Bentley
Bis 02/89: 18 Birnen 1,2 Watt, 3 Birnen3 Watt.
Ab 02/89: 10 Birnen 1,2 W, 6 x 1,5 W, 3 x 3 W
Mess mal an den Leiterbahnen ob die Kontakt mit den anderen Birnen haben, wenn ja, dann löte an den Kontakten für die Birnen die Leiterbahn auf, oder die Kontakte an den Birnenfassungen nach biegen.
Gruß Reinhard
Alt 01.12.2005, 13:31   #3
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hallo Rottaler ,
bei der Gelegenheit hab ich mal eine Frage an den Löt-Profi - hast du ein Bild von Umrüstung der Wählräder im Klimabedienteil von Original auf Leuchtdiode ?
Kannst du mir sagen welche Wiederstände davor müssten ?
Schon mal meinen Dank im Voraus
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 13:38   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmernut.com/~billr/imag...gAndBulbs.html
Achte auf den grauen Ruecken = fruehes Produktionsmodell.
Alt 01.12.2005, 13:41   #5
Standard @Wolfgang, vielleicht hilft das zum Ausbauen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...limabedienteil
Alt 01.12.2005, 19:11   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Wolf730
Hallo Rottaler ,
Gruß, Wolfgang
Hi Wolfgang
Wenn du in die Temp-Wahlräder eine LED einbaust, hast du kein Licht mehr im Aschenbecher, den LEDs haben kein streulicht wie eine Birne.
Du brauchst einen Widerstand von 680 Ohm für eine rote LED bei weiß und blau brauchst du 390 Ohm. Es kommt immer darauf an welche LED benutzt wird und wieviel man parallel oder in Reihe schalten will. Man kann auch ein paar kleine LEDs einsetzen, Platz dafür währe da, und nimm kleine Widerstände.
Gruß Reinhard
Alt 01.12.2005, 21:08   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Rottaler2
Hi Wolfgang
Gruß Reinhard
Wenn Wolfgang schon den neuen Aschenbecher hat (er hat einen 92er?) hat er auch eine eigene Aschenbecherbeleuchtung.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 22:37   #8
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Besten Dank an alle Beteiligten.Da ich mich nicht zu den Lötprofis zählen kann,hoffe ich das es was "harmloses" ist.@ Erich->Dein Photo ist ja schon die halbe Miete,wird auf jeden Fall helfen
Alt 02.12.2005, 11:17   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Holger
Schon klar, aber nicht jeder 92er hat den neuen A-Becher drin, wurde erst 09.92 ausgeliefert, sonst währe das Facelift schon 91 gewesen.
Gruß Reinhard
Alt 03.12.2005, 08:45   #10
Wolf730
Milchliebhaber
ich hab einen Facelift - also eigene Aschenbecherbeleuchtung. Gibt es eigentlich eine Alternative zu LEDs ? Die Birnen gibts ja nicht bei BMW - hat jemand vielleicht eine "Birnen-Alternative" ?
Wolfgang ( meiner ist übrigens 05/92 und Facelift )
Karosserie: Neuer Bimmer und schon die erste Frage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 20 05.11.2005 00:02
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
Frage an die Navi-Experts eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 21.02.2004 15:28
Blöde Frage zum Ausbau Scheinwerfer rocky BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
