Alt 25.11.2005, 11:34   #1
Asko
Muffeländer
Fahrzeug: BMW E32-750i BJ 12/90
Standard Standheizung
Hallo zusammen,
habe heute eine Frage an euch, die meine Standheizung betrifft.
Beim Versuch, die Heizung zu starten, macht das Gebläse vorn normale
Geräusche, danach, nach ca. 30 sek., geht alles aus und nur die Wasserpumpe???? läuft noch weiter.
Habe heute die Kerze getauscht, geht aber auch nicht.
Im Kofferraum ist jetzt eine Sicherung 25 A. kaputt, und die Bezinpumpe
tickert nicht mehr. Sicherung gewechselt, geht immer wieder kaputt.
Hatte die Standheizung noch nie in Betrieb gekriegt. Beim letzten mal, im Februar 2005, hatte ich auf einmal Feuer im Motorraum, das ich kurzerhand mit einem Eimer Wasser gelöscht habe.
Seither habe ich bei einem Reparaturversuch immer 2 Eimer Wasser neben dem Auto stehen.
Kann mir irgendwer helfen, das Problem einzukreisen oder ist da nur noch ein Werkstattbesuch zu machen??
Bei meiner erste Anfrage, nach einem Schiebedacheinbau bzw. wechsel, wurde
mir sehr gut geholfen. Dank der Anleitungen konnte ich mir ein Schiebedach
ersteigern und hatte es innerhalb von 6 Stunden eingebaut. Das war klasse.
Ich hoffe, dass mir auch diesmal jemand helfen, bzw. einen Tip geben kann.
Fahrzeug 750i, E 32, Bj. 1991, Standheizung Serie, BBW 46
Bis bald
Berti
Asko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 12:00   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Benutz mal die Suche, wirst zahlreiche Beiträge finden.
Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 12:42   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Asko
Deiner schilderung nach würde ich eine Webasto stelle aufsuchen, bei BMW kennen sich die am wenigsten aus und bauen gleich ein neues Gerät ein.
Meine läuft sehr gut, leider kommt man beim Fuffi nicht gut dran, zuerst muß der Kurzschluß gesucht werden, dann die ganzen Fühler überprüfen. Geh mal auf diese Seite: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Home => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Select another car => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HEATER AND AIR CONDITIONING => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) INDEPENDENT HEATING , hier findest du was am Gerät fehlen könnte.
Mazzz hat einen Tester für die SH.
Gruß Reinhard
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 07:51
Standheizung - Experte(n) gefragt maximilian BMW 7er, Modell E38 38 18.12.2005 22:23
Elektrik: Xenons / Standheizung Fastcossi BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2005 08:30
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 08:28
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
