Alt 03.11.2002, 15:09   #1
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Standard Beheizter Rückspiegel
Hi!
Wir hatten das Thema ja schon mal angesprochen, leider kann ich den Thread absolut nicht mehr finden. Bei vielen von uns funktioniert ja nicht die Heizung des Fahrerrückspiegels. Gibt's da jetzt schon ne Lösung? Ich glaub Knetepappi wollte mal nach einer Lösung suchen.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 15:46   #2
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:49 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 15:54   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Strom der beheizten Aussenrückspiegels kommt von der Spiegelverstellung.
Wenn sich der Spiegel in alle Richtungen 1a verstellen läßt hat auch die Heizung Strom.
Also Heiz-Folie defekt.
Signatur:
Alt 03.11.2002, 15:55   #4
FrankGo
Orginal gepostet von Knetepappi
kommen bei mir am spiegel an....wo sind die restlichen 2,7V hin????
9.3V unter Last, oder ohne Heizung dran ??
Alt 03.11.2002, 20:12   #5
FrankGo
Bei meinem Karren ist es so, dass der Spiegel Strom von dem Spiegel-Motor bekommt.
Also immer heizt, wenn Zündung an ist.
jedoch hat die Heizfolie einen Schalter eingebaut.
Ich denke, dass ist ein Temperatur-Schalter.
Das wird bei Dir nicht anders sein.
Wenn der Spiegelmotor sich in alle Richtungen bewegt, dann ist die Folie oder den Schalter (ein "Knopf") defekt.
Alt 03.11.2002, 20:24   #6
LK730
Fahrzeug: E32
Die Spiegelverstellung funzt. Also wahrscheinlich die Heizfolie. Was kostet denn diese Heizfolie? Und wie ist die verbaut? Kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Und wieso hat der Beifahrerspiegel einen senkrechten Streifen, so wie ein Heizfaden? Ich weiß, viele Fragen.
Gruß Lars
Alt 04.11.2002, 12:45   #7
Doc
Alt 11.11.2002, 13:00   #8
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
zu den 9,7 V am spiegel...
das dürfte "normal" sein.
batterie so um die 12 volt, dann noch grossen verbraucher wie heckscheibenheizung...
besser bei laufendem motor messen und dann die batteriespannung auch messen, dann kann man schon eher rückschlüsse auf den spannungsverlust ziehen.
@papi
wenn du 9,3 volt am spiegel hast, dann miss mal den spiegel durch, vielleicht ist ja die heizfolie im himmel...
oder der "knopf", der bei hoher temperatur abschalten soll...
gruss
uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2002, 13:10   #9
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Spiegelverstellung.........
welche Farben sind in dem Türkabelbaum für die Verstellung verbaut? wollte mal nacher nachgucken, da weder verstellung, noch heizung geht ( habs oben gelesen !!! ).......
würde gerne mal genauer suchen..........soundsystem ist montiert.......
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2002, 09:30   #10
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo @Knetepappi:
Was knuffel geschrieben hat kann natürlich sein, obwohl ich glaube, daß das eher selten ist.
Normalerweise ist ein Widerstand da (und ist mit dem Ohmmeter meßbar) oder es ist eben keiner da. Wenn irgendwelche Kontakte korrodiert / verschmort sind, reparieren die sich nicht wieder. Bei kalten Lötstellen kann natürlich alles passieren, aber wem erzähle ich das .
In jedem Fall müßte es funktionieren, die Spannung bei angeschlossenem (und eingeschaltetem) Verbraucher vom Steuergerät bis zum Spiegel zu verfolgen.
Ich würde aber eher auf das Relais oder die Endstufe im Steuergerät tippen.
Viele Grüße, RR
[Bearbeitet am 12.11.2002 von RoadRunner]
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TFT im Rückspiegel, wer kennt das ? eddi79 BMW 7er, Modell E38 6 13.04.2004 17:56
Rückspiegel Clemens BMW 7er, Modell E38 13 12.11.2003 18:26
Rückspiegel macht was er will ! airmusic BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2003 08:55
Rückspiegel anklappen bei Verriegelung des Fahrzeugs? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 11.01.2003 04:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
