16.11.2005, 22:12
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
die "zwingende" Elektronik / Autokritik
Hallo alle Miteinander!
Was mich an meinem 7er irgendwie aufregt ist diese - mich - zwingende Elektronik.
Einige Beispiele:
-wenn das Licht eingeschaltet war und ich schalte die Zündung aus dann leuchtet der Innenraum wie ein Weihnachtsbaum. (ich hätte das gerne "wahlweise" oder eben beim öffnen der Türen) Meine Lösung: ich fahre völlig ohne Innenbeleuchtung, es bleibt einfach immer finster, so sehr regt mich das auf, immer noch angenehmer als die Zwangs-Lösung von BMW. Habe das komplett abgeschaltet.
-erst wenn ich die Zündung einschalte geht die Weihnachtsbaumbeleuchtung aus. (wenn die Türe zu ist ist auch finster, das wäre mir lieber) Meine Lösung siehe oben.
-wenn ich an der Türschnalle ziehe geht die Innenbeleuchtung an (wozu auch immer das gut sein soll) Lösung: siehe oben
-wenn das Licht eingeschaltet ist und ich betätige die Scheibenwaschanlage dann spritzt es bei jedem 1-ten Mal nach einschalten der Zündung auf die Scheinwerfer, danach jedes x-te Mal. (Schwachsinnig irgendwie, im Augenblick wasche ich fast ständig meine Scheinwerfer unfreiwillig und verteile Wasch-Alkohol in der Umwelt)
-wenn ich die Scheibenwischer-Tippfunktion (Hebel nach unten) drücke und ich stehe --> dann wischt er nur einmal, wenn ich fahre --> dann wischt er solange ICH will. (das verstehe wer will, ich nicht)
-wenn ich das erste Mal die Windschutzscheibendefrosterstellung bei der Klimautomatik betätige dann beginnt automatisch auch die Heckscheibenheizung zu heizen. (eine Bevormundung sondergleichen, als wenn ich nicht wüsste ob ich hinten raussehe oder nicht, außerdem kostet das Strom satt)
-wenn die Temperatur unter 3° fällt warnt mich der BC, auch 5x in einer halben Stunde. (Lästigkeitsfaktor 10)
-wenn die Scheibenwaschflüssigkeit fast alle ist oder sonst ein Defekt an der Beleuchtung oder sonstwas dann bekomme ich jedesmal beim Starten eine Mitteilung (Lästigkeitsfaktor 10+ ich KANN mir das merken, bin nicht doof)
-wenn die Zündung an ist funktioniert die Tipp-Funktion von EFH und SD, wenn nicht, dann nicht (unpraktisch sowas, wenn man sich daran gewöhnt hat)
-ach ja und dann die Heizung: wenn ich auf WSS-Defrosterstellung heize, heizt der Wagen Volldampf ohne Rücksicht auf Verluste und brennt mir das Hirn weg. Wenn ich auf AUTO zurückschalte, dann sinkt die Temp. wieder aufs eingestellte Maß. (Gerade im Herbst wenn die WSS gerne beschlägt möchte ich diese Temp. doch bitte regeln können.)
Regen Euch solche Dinge auch auf, oder ist da gar so manche unbekannte Fehfunktion bei meinem Wagen verborgen?
Meinungen herzlich wellcome,
Andreas
16.11.2005, 22:31
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hi Andreas,
nicht böse gemeint,aber wer hat dich "gezwungen" dieses Auto
zu fahren?
Wenn ich in mein Winterauto steige geht das Licht mit schließen
der Tür aus,mein 7er läßt mich ja noch das Zündschloß finden,echt
nett oder?
Gruß,Matthesl
16.11.2005, 22:37
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Andreas,
kauf Dir einen VW Käfer, und Du hast Ruhe
Ich persönlich finde den ganzen elektronischen Schnickschnack in den E32 für diese Baujahre recht gelungen.
Das Innenlicht ist ein Segen, wenn man, wie ich, drei Kinder auf der Rückbank auch bei Dunkelheit korrekt verzurren muß.
Auch die Meldungen bei Waschwasserstand und defekter Beleuchtung sehe ich als Sicherheitsplus. Sobald die Meldung erscheint, tausche ich sowieso defekte Birnen aus oder fülle Waschwasser nach und die Meldungen sind wie von Geisterhand verschwunden
Die 3 Grad Meldung ist doch auch nicht so verkehrt, ich passe dann meinen Fahrstil dementsprechend an.
Mit der Defrosterstellung geb ich Dir Recht, mein Fuffy heizt dann auch recht unangenehm den Innenraum auf.
Fazit: Es gibt immer was zu meckern, wenns nicht da ist fehlts, wenns da ist dann nervts (mich eigentlich nicht).
Nichts für ungut, aber denk mal über den Käfer nach
P.S. Falls Du mal mit nem E65 fahren mußt, nimm besser vorher das Abschleppseil raus, nicht daß Du am nächst besten Baum auf dumme Gedanken kommst
Dirk
16.11.2005, 22:41
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Andreas
Ich habe 4 BMWs davon 2 e32 und gestört hat mich das alles was du schreibst noch nie, aber ich hätte eine lösung für deine probleme!!!
FIAT UNO BJ.88 Tüv Au neu 600.- ...und du bist all deine sorgen los!
(...nicht böse sein, aber das mußte sein  )
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
16.11.2005, 23:00
abnehmendes
re:
Geil,aber gehört dieser Scherztread nicht in Geplauder den Ich kann mir echt nicht vorstellen das Du den kram den Du schreibst ernst meinst!
Herr Doktor ich fahre ein Fahrzeug der Premiumklasse und stellen sie sich mal vor der macht vieles allein!
Sehe dazu Stern TV in RTL da ist die neue S-Tonne auf dem Prüfstand!
Gruss DD
16.11.2005, 23:05
Ist ja wirklich nett geschrieben ... aber vermutlich wird es nicht viele geben ... die sich über diesen Fortschritt ärgern. Ich finde diese Erungenschaften gut gelöst und habe damit keine Probleme. Habe auch kein Problem damit wenn die Innenbeleuchtung ihren Dienst verrichtet ... nur ohne ist es lästig. Stromverbrauch im 7er als Argument zu nehmen ... dann hat man sicherlich die falsche Fahrzeugwahl. Trotzdem nett geschrieben ... musste wirklich kurz schmunzeln
Frank
16.11.2005, 23:05
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
oahhhh
GRUSS JOERG
16.11.2005, 23:08
Gruss DD  [/b][/quote]
das mit der neuen S-Tonne ist krass
Und die haben alle über BMWs I-Drive hergezogen, das hat wenigstens funktioniert auch wenn es kompliziert ist, und Mercedes fahrer es nicht zu bedienen verstehen
16.11.2005, 23:19
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@alibaba
Hätte da auch noch zwei Altanaiven:
Opel Kadett A Limo als Automat mit 1,4er Motor.
Oder einen Opel Addi mit 6 Zylindern und 2.8 Liter, Automat ohne Kat und Klima.
Seitenfenster musste mit nem Handrad auf machen.
Fensterheber manuell.
Wär das was für dich ?
Da mußt du dir keinen Stress mehr machen mit den vielen Bunten Lampen im 7er.. E-32 R6 730
Gruss Seven
16.11.2005, 23:28
Naja
