| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.11.2005, 20:09 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730i (E32)
				 Överlust E32 730i M30
 Hallo zusammen.
Habe einen E32 730i mit M30 Motor.Nun stellte ich einen starken Ölverlust auf der Ansaugkrümmerseite hinten zwischen dem 5+6 Zylinder in höhe des Ansaugkrümmers.
Zuerst dachte ich es sei die Ventildeckeldichtung und habe diese erneuert,aber Öl läuft stark weiter.Dann checkte ich den Öldrucksensor aber auch dieser ist dicht.Deckel die sich auf der Spritzwandseite des Motors befinden sind auch dicht.
Was befindet sich noch in dieser Höhe und in dieser Umgebung was undicht sein könnte und wie komme ich ran?
Wer kann mir helfen?
Besten Dank im vorraus
Gruß Jürgen |
		|  14.11.2005, 20:38 | #3 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von hebby
				 Kopfdichtung checken, noch dicht.........????????   |  Danke für den Tipp,aber kommt von oberhalb der Kopfdichtung.
Gruß Jürgen |
		|  14.11.2005, 21:21 | #4 |
	| Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
 Sieh mal nach, ob nicht das Öl durch den Schalter in den Kabelbaum gedrückt wird und dann irgendwo abtropft. |
		|  14.11.2005, 21:56 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
 also da fällt mir nur noch der deckel ein      aber den wirst du ja wohl gecheckt haben.
kann es von vorne komme ? so das es unter dem hitzeschutzblech herläuft?
außer deckel, stirndeckel, kopfhaubendichtung und druckschalter fällt mir auch nichts mehr ein was da noch ist.  beschreib mal wo das öl genau ist. |
		|  14.11.2005, 22:23 | #6 |
	| Neues Mitglied
außer deckel, stirndeckel, kopfhaubendichtung und druckschalter fällt mir auch nichts mehr ein was da noch ist.  beschreib mal wo das öl genau ist. |  Hallo,danke für Deinen Tip ,aber Öl kommt nicht von vorne.
Ich kann das Öl genau zwischen 5+6 Zylinder in Hohe von Ansaugkrümmer rinnen sehen aber auch oberhalb der Kopfdichtung.Bei erhöhter Drehzahl kann ich mehr Öl feststellen.
Gruß Jürgen |
		|  15.11.2005, 06:55 | #7 |
 Hast du denn mal den Deckel von dieser Plastikleiste oberhalb der E-Düsen abgenommen und hineingesehen? Ich habe nun schon mehrfach gesehen das Öl, durch einen augenscheinlich intakten Öldruckschalter,in den Kabelbaum  hinein gedrückt wurde und dann an den Öffnungen der E-Ventile abgetropft ist... |
		|  15.11.2005, 09:52 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Vielen Dank für den Tip.Werde gleich mal nachschauen.Gruß Jürgen
		|  15.11.2005, 15:59 | #9 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von bagwa
				 Hast du denn mal den Deckel von dieser Plastikleiste oberhalb der E-Düsen abgenommen und hineingesehen? Ich habe nun schon mehrfach gesehen das Öl, durch einen augenscheinlich intakten Öldruckschalter,in den Kabelbaum  hinein gedrückt wurde und dann an den Öffnungen der E-Ventile abgetropft ist... |  Hallo bagwa vielen Dank für den Tip,Du bekommst von mir 100 Punkte.
Das war ein Volltreffer!!!!!
Öl kam alles von dem Kabel des Öldruckschalters und ging in die Plastikleiste.
Habe gleich neuen Öldruckschalter eingebaut und nun alles wie neu.
Nochmals vielen Dank!
Gruß Jürgen |
		|  15.11.2005, 16:48 | #10 |
	| Gast |
 @bagwa
ändere Deinen Slogan und halte Dich nicht überall raus, siehst ja, Du wirst hier gebraucht....        Freut doch immer die ganze Gemeinde, wenn erfolgreich geholfen werden kann!!!!! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
