Alt 08.11.2005, 18:38   #11
Pimp Daddy
Welches Relais ist es? Ich glaube ich habe da 3 gesehen. Wie kann ich prüfen ob es noch funktioniert??
Morgen wird übrigens der Filter der Pumpe getauscht. Im Tank waren einige Metallspäne. Ich vermute von den Alu-Zapfhähnen. Jedesmal wenn man die reinschiebt gibt es minimalen Abrieb. Der hat sich wohl angesammelt und den Filter dicht gemacht.
MFG
Pimp
Alt 08.11.2005, 19:01   #12
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Stimmt da sind drei von den Dingern. Habe auch schon versucht über die E*K was raus zu bekommen. Bis jetzt leider Fehlanzeige. Bleibe aber am Ball.
Aber schau mal hier das habe ich auf die schnelle gefunden.
Interner Link)
Startverhalten
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 19:40   #13
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ich hoffe man kann es erkennen
was das traumauge da unterm wagen als 2 pumpen gesehen hat sind die kraftstoffdoppelfilter
Dateityp: jpg fuel2.JPG (21,7 KB, 36x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (08.11.2005 um 20:08 Uhr).
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 19:49   #14
UBE
relais weiss ist für motronic
relais kraftstoffpumpe müßte sein 12631735424
wenn nicht sag mal die nummer an für das mittlere relais!
Alt 08.11.2005, 20:01   #15
Seven
@UBE das ist das passende Bild zum V8 3.0
Links gesehen von vorn. Das Rote ist ganz links in der mitte ist das Weiße und rechts das Blaue. Das Weiße und das Blaue sind sehr schlecht zu sehen. Hätte das auseinander nehmen müßen um das richtig auf dem Bild zu zeigen.
Gruß Seven
Dateityp: jpg Dscf0370_1.jpg (38,0 KB, 130x aufgerufen)
Geändert von Seven (08.11.2005 um 21:45 Uhr).
Alt 08.11.2005, 20:10   #16
UBE
@seven jo mein bild habe ich gelöscht, das war vom 740erV8.
das relais müßte aber jetzt in der abbildung stimmen.
Alt 08.11.2005, 20:51   #17
Pimp Daddy
He he,
danke Jungs aber ich blicke immer noch nicht durch welches der drei Relais für die Pumpe ist Welche Farbe ist zuständig ?
Und wenn ich es ausgebaut habe, kann ich es testen obs funzt???
MFG
Pimp
Alt 08.11.2005, 20:51   #18
Seven
@UBE
Passt
Gruss Seven
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google Link
Alt 08.11.2005, 21:02   #19
UBE
das in der mitte, sieh nach der nummer!
Alt 09.11.2005, 08:45   #20
Pimp Daddy
@UBE
also das weisse Relais? Das weisse ist nämlich das in der Mitte.
MFG
Pimp
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Bin morgen ( 14.9. ) auf der IAA! War echt super!!!! Patrick Aktivitäten, Treffen, ... 3 15.09.2003 17:42
Von Z3 auf 740iA in nur 3 Tagen gknapp BMW 7er, Modell E38 9 07.05.2003 18:32
Ich bin der Neue - von AudiV8 auf 740I ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 9 21.12.2002 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
