Alt 11.10.2005, 22:36   #1
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Standard entlüften e32 750
hallo bräucht mal bitte eine schnell anleitung zum entlüften des kompletten wasserkreislaufes(küler und heizung) des e32 750i
danke
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 03:05   #2
es gibt kein Entlueftungsventil am 750 an der Wasserpumpe, ausser bei den allerersten produzierten, aber so eine Pumpe hat sicherlich keiner mehr drin.
Der 750 entlueftet sich von selbst.
Motor laufen lassen bis er warm wird und das Thermostat voll auf grossen Kuehlkreislauf ist, Heizung auf voll Heizen drehen damit auch dort durch den Waermetauscher das Kuehlmittel zirkuliert, Geblaese an, Deckel vom Ausgleichsbehaelter ab, nachschuetten wenn notwendig im Stand.
Fahren, wieder Stand nachpruefen und Nachfuellen, falls notwendig.
Manche machen auch den kleinen Schlauch am Kuehler ab, der von der Rueckfuehrungsleitung in den Ausglaeichsbehaelter zurueckgeht.
Aber ist meiner Meinung nach nicht notwendig, wenn dieser Schlauch nicht verstopft ist. Man sollte also am Ausgleichsbehaelter einen stetigen Strom an Kuehlmittel aus dem kleinen Schlauch unter dem Deckel sehen. Da geht dann auch die Luft raus, wenn welche drin ist.
Alt 12.10.2005, 07:30   #3
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
ich habe zudem festgestellt, daß es nützlich sein kann, die großen Wasserschläuche im Motorraum bei laufendem Motor zärtlich zu massieren. Da kommt dann immer noch eine Menge Luft im Ausgleichsbehälter an.
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
