Alt 02.10.2005, 17:33   #1
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Standard Frage????
Kann mir jemand sagen, wo das Kabel C hinläuft und muß es Strom führen.Oder wofür ist das da.345 haben Strom am Ausgang.Ich frage nur, das ich einen Beschissenen Radioempfang habe.Und das 1te kabel links Nr.3 geht zu D´(+). Ist das Normal?Sieht aber Orginal aus.
Dateityp: jpeg antenna.jpeg (71,5 KB, 63x aufgerufen)
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 22:21   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Lille
D+ kommt vom Relais unter der Fondsitzbank !, nicht von der Lima.
3 sind die Antennen Mittelwelle, 4+5 die Scheibenheizung und UKW Antenne
C sollte vom Radio kommen = Spannung für den Antennenverstärker (Kabel weiss/schwarz) und Remonte für die Endstufe.
Gruß Reinhard
Alt 03.10.2005, 06:13   #3
Lille
Bei mir ist C durchgehend weiß und führt kein Strom. Beim Radioschacht am Strang für die Lautsprecher kommt auch eines weißes Kabel raus,wobei das aber nach unten in die mittelkonsole geht. Soll ich das einfach kappen und an dem Anschluß für die automatische Antenne anschließen.Bin mir aber nicht sicher, ob es auch wirklich dieses Kabel ist.
Alt 03.10.2005, 08:12   #4
evtl. findest Du das Kabel auf einem Thread von mir hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=lose+Kabel
Alt 03.10.2005, 13:42   #5
Lille
So, jetzt habe ich die Mittelkonsole abgebaut und den Kabelverlauf des weißen Kabel verfolgt. Kabel war auch nirgends angeschlossen sondern hatte sich nur mit der Lüsterklemme in der Mittelkonsole unterhalb des Aschenbechers verklemmt.Habe es dann am Zündungs-Plus (Problem?).Jetzt gehts auch mit dem Radioempfang. Aber trotzdem hätte ich noch eine Frage, wofür ist das Kabel A an der Scheibe,rein Interesse halber? Es gibt ja auch ESG Verstärker mit 4 Abgängen. Weiss das jemand?
Alt 03.10.2005, 13:58   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Lille
Das Bild ist nur ein Schema, aber es gibt noch ein Antennendiversity und die entsprechenden Verstärker module.
Das weisse Kabel soll an das Radio, Remonteausgang, hast du einen Verstärker im Kofferraum ?
Gruß Reinhard
Alt 03.10.2005, 14:10   #7
Lille
Hallo Reinhard,
nein habe ich nicht.Das alte Blaupunkt Radio hat kein Stromabgehendes Kabel auch nicht für elekr. Antenne,daher habe ich es an Zündungs-Plus zum Radio angeschlossen. Die Vorbesitzer haben den Wagen leider ein bisshen verpfuscht.Hat schon über 10 Vorbesitzer. Die meissten in den letzten
4 Jahren. Ich möchte ihn jetzt ein bisshen aufpäppeln und nicht mehr verkaufen. Den fehler habe ich schon mit meinem letzten 5er gemacht, da er einen Motorschaden hatte. Hatte gerade das Cockpit ausgebaut und festgestellt, das keine Lampe im CheckControl sitzt.Auch die Lampe für EML
läuchtet nicht,wenn ich Zündung anmache.Desweiteren läuchtet die S-Lampe, obwohl es ein Schalter ist.
Alt 03.10.2005, 14:17   #8
Hast Du denn ueberhaupt EML?
Wenn da keine Lampe ist, das ist egal. Da sind naemlich 2 Laempchen und die sind nicht zu wechseln.
Nimm mal den Deckel bei den Steuergeraeten auf der Beifahrerseite ab.
Das EML ist kleiner als die MOTRONIC.
Du musst aber nicht unbedingt EML haben beim 730.
Das haengt davon ab, was er an Optionen hatte. Der 750 hat immer EML.
Da ist auch kein EML drin
It contains (from left to right):
The Motronic computer or DME
The cruise control unit
The fuelpump (orange) and DME main (white) relays
The ABS computer
Alt 03.10.2005, 14:30   #9
Lille
Nee,scheint nicht drin zu sein,aber was ist mit CheckControl Lampe.Habe ich Check Control?Ist ein kleiner Boardcomputer drin,fall das wichtig ist.Anbei noch ein kleines Bild von meinem Baby
Dateityp: jpg Bild 001.jpg (90,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 002.jpg (98,5 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Lille (03.10.2005 um 14:59 Uhr).
Alt 03.10.2005, 18:29   #10
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hi Lille,
Check Controll (CC) ist die Anzeige mittig unten im Kombiinstrument,hat
jeder 7er.Dort werden dir Fehler und Infomeldungen angezeigt,z.B.
Außentemp.,Licht an,Wischwasserstand u.s.w. Das Steuergerät dazu sitzt
zusammen mit dem LKM (Licht-Kontroll-Modul)rechts im Sicherungskasten.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
Frage an die Sitz-Nachrüster Fossie BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2005 08:58
Fahrwerk: Frage zu 730i "Koppelstange" Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 27.07.2004 16:59
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
