27.09.2005, 12:13
Fahrzeug: 730 iA (e32) R6 Bj.:09/1989
Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer
Hallo zusammen!
Zum TÜV fehlt meinem guten Stück eine nicht blinkende Airbagkontrollleuchte.
War gestern bei BMW zum Fehlerspeicherauslesen und löschen.
ausgelesener Fehler: Gurtstrafferzuleitung-oder Kontakt (weiß ich nicht mehr, der ausdruck liegt im Auto beim Schrauber), Fehler besteht weiterhin
Die Kontrollleuchte blinkt seit einem Jahr ich habe damals die Innenausstattung und das Radio getauscht. Soweit ich mich erinnere war der Einbau des neuen Radios der Arbeitsschritt nach dem das Blinken losging. Ich nehme an, ich habe ein Kabel beschädigt.
Meine Fragen:
Wo befinden sich die Gurtstraffer?
Haben alle E32 Gurtstraffer?
Wo liegen die Kabel?
Schon mal Danke
Ford
27.09.2005, 12:22
Jedem das Seine
hallo
der gurtstraffer ist in der b-säule --beifahrerseite--unten montiert, da wo sich der gurt aufrollt, muß die verkleidung weg,ist aber nicht gerade ein günstiges teil,
mfg wolfgang
27.09.2005, 12:34
Wenn ich dich richtig verstehe hat der e32 nur auf der Beifahrerseite einen Gurtstraffer. Stimmt das?
danke für die schnelle Rückmeldung
27.09.2005, 13:35
Auch auf der Fahrerseite gibt es diesen Seilzug der mit dem Sitz verbunden wird. Aber um Dir den Stress zu ersparen - hol doch das Cockpit eben raus ... die Birne weg ... und schon blinkt nichts mehr.
Frank
27.09.2005, 13:43
† August 2007
Gruß Frank
Das ist nicht so einfach, den dahinter ist noch eine auf der Platine gelötet, und wenn der Prüfer den Airbag sieht und beim Starten die Lampe nicht brennt, hast wieder den Sch.....
Aber es gibt einen trick, nur per U2U
Im Übrigen hat der Seilzug unterm Sitz mit dem Airbag nichts zutun, das ist nur für die Höheneinstellung des Gurtes. Gurtstraffer gibts bei E32 nur auf der Beifahrerseite, meist wenn kein Beifahrerairbag vorhanden ist.
Gruß Reinhard
27.09.2005, 13:49
er kann auch auf dauer die lampe mit der daneben liegenden koppeln ... aber ich hatte auch mal einen Wagen mit blinkender Lampe so über den Tüv gebracht. Das da nichts leuchtete fällt überhaupt nicht auf. Dafür hat der Wagen einfach zuviel Leuchtmittel
Frank
27.09.2005, 13:53
† August 2007
Gruß Frank
Hi Frank
nur seit dem letzten Jahr wird verstärkt darauf geachtet, wurde bei TÜV-Schulung extra hingewiesen.
Gruß Reinhard
27.09.2005, 15:30
Also, vielen Dank soweit an alle, die so schnell geantwortet haben.
Für alle, die das Problem in Zukunft quält, fasse ich mal zusammen:
Fehlfunktionen im Gurtstraffer-System äußern sich durch Leuchten der Airbagkontrollleuchte (Blinken nach den Start, nach einer Weile - 5 min - dauerhaft an).
Neuerdings gibt es bei defekten sicherheitssystemen (Airbag, ABS,...) keinen TÜV mehr.
Gurtstraffer wurden im e32 nur auf der Beifahrerseite, in Fahrzeugen mit Fahrerairbag, verbaut.
Der Gurtstraffer befindet sich unter der B-Säulen-Verkleidung (Beifahrerseite).
Der Seilzug unter den Sitzen ist die Gurthöhenverstellung, nicht der Gurtstraffer.
Bleibende Fragen:
Wo liegt die Leitung zum Gurtstraffer?
10.10.2005, 16:00
So, jetzt hab ich TÜV!
Es war die Leitung zum Gurtstraffer. Der Widerstand hat nicht gestimmt.
Damit ist das Thema erledigt.
21.10.2005, 18:44
Fahrzeug: BMW E66 750Li
mal eine frage was hat der wiederstand gekostet und wo saß das teil genau?
würde mich freuen wenn sie antworten!
danke
