Alt 23.09.2005, 10:42   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Lenkung macht Geräusche
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass manchmal die Lenkung hässliche Geräusche von sich gibt. Und zwar immer dann, wenn ich z.B. beim Rangieren vom Gas gehe und dabei lenke. Ich habe das Gefühl, dass es immer dann passiert, wenn die Drehzahl unter die Leerlaufdrehzahl absinkt. Gestern hatte ich es sogar, dass während das Geräusch auftrat, die Lenkung kurzzeitig blockierte.
Wie gesagt, das passiert nur direkt in dem Augenblick, wenn man bei niedriger Geschwindigkeit vom Gas geht. Im Stand und auch während der Fahrt funktioniert alles einwand- und geräuschfrei.
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 14:36   #2
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
hatte auch 2 mal das Problem
Vielleicht hat ja schon jemand die Lösung
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 17:00   #3
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
das Problem kenne ich vom e34. War so ein häßliches Geräusch, bei niedriger Drehzahl, mit kurzem Abblocken der Lenkung als wenn man am Endpunkt wäre.
Da war im Endeffekt Luft in den Kreislauf der Servopumpe gekommen.
Schaut mal in den Servobehälter, ob die Flüssigkeit vielleicht leicht schaumig aussieht, also leicht mit Luft versetzt ist.
Ich denke, daß die Pumpe dann kurzfristig nicht optimal mit Öl versorgt ist und in dem Moment kurz aussetzt, was das Stocken in der Lenkung ausmacht.
Bei mir lag es am Schlauch der zur Servopumpe ging, der war am Anschluss leicht undicht und hat Luft gezogen. Abgedichtet und nach kurzer Zeit war Ruhe.
Nehme an, daß die Luft dann von alleine aus dem System gepumpt wurde und somit wieder Ruhe einkehrte.
Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 19:07   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
vielleicht ist der Ölstand nicht OK?
meiner macht sägende Geräusche, wenn der Stand zu niedrig ist.
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 19:25   #5
LeMans
der Servo-Öl-Stand ist richtig und meine Leitungen sind auch komplett dicht
Habe das aber auch erst 2 mal in 4 Monaten gehabt
Gibt es irgendwo eine Schraube zum Ablassen des Servoöls, oder muss unbedings eine Leitung gelösst werden?
Werde das Servoöl evtl. mal wechseln.
MfG Eugen
Alt 29.12.2013, 16:01   #6
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
würde mich auch interessieren wo man die servoflüssigkeit ablässt.
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkung macht seltsame Geräusche Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 01.05.2011 13:49
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 17:27
krachen in der lenkung seba BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2005 21:38
Geräusche an der Lenkung Bextor BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2005 10:39
Problem mit Lenkung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 13.01.2004 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
