Alt 20.09.2005, 14:24   #1
Andy Thulcke
Frage Bremsdruck - Betriebsanleitung im Display
Naja, mein Auto wird ja nicht jünger. Das merkt man, weil ständig irgendwas ist. Den Bordcomputer hab ich schon vor einem Halben Jahr teilweise abgehängt, weil er Dauergongen als Lieblingsbeschäftigung hatte. Jetzt zeigt er (nicht immer, aber irgendwie im Schnitt 1 mal die Woche) im Display "Bremsdruck" und "Betriebsanleitung" im Wechsel an. Die Karre bremst aber ganz normal! Kann mir jemand da helfen?
Und wenn ich schon dabei bin: Wenn das Auto ein paar Tage gestanden hat, ich dann das Auto anmachen möchte und den Schlüssel drehe, zeigt er zuert meisst einige Anzeigen (Kilometerstand, Tankanzeige, Temperatur) nicht an. Wenn ich dann den Schlüssel zurück und wieder auf Stellung 2 stelle, kommts dann endlich. Hmmmmm... weiss da wer was?
Vielen, vielen Dank
Grüsse Andy
Alt 20.09.2005, 15:00   #2
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Problem 1: CCM nachlöten, dürften kalte Lötstellen sein.
Problem 2: ich vermute die Elkos im Kombiinstrument als Übeltäter -> austauschen.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 15:16   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Bremsdruck
Zitat von Andy Thulcke
Und wenn ich schon dabei bin: Wenn das Auto ein paar Tage gestanden hat, ...
Was heißt denn "ein paar Tage"? Ist IMHO völlig normal, wenn der Karren länger steht, dass der Druck nachläßt. Pedal ein paarmal "pumpen", dann ist wieder alles OK. Wie alt ist denn der Druckspeicher der Bremse? Wurde der schonmal getauscht?
Freude am Verzögern.
Highliner
Alt 20.09.2005, 15:52   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Highliner
Der735 hat eine Unterdruck-Bremse und keine Bremsbombe, die hat nur der Fuffi,
ausser es wurde was umgebaut.
Hallo Andy Thulcke
Die Meldung Bremsdruck liegt am CCM, die eigentlich nicht vorhanden ist, da hilft nur nachlöten, den die Meldungen, die nicht angeschlossen sind, gehören auf Masse. Du hast nicht geschrieben für welches Fz. daher nur die Info aus dem Avater dass es sich um den 735 handelt.
Gruß Reinhard
Alt 20.09.2005, 20:40   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
@Rottaler2
Simmt nicht was du da schreibst ...
Die ersten Baureihen ab 1986 hatten eine Hydraulische-Bremse ...
Bei meinem ex E32 735iA Baujahr 10/86 war auch eine Hydraulische-Bremse verbaut und die Hydraulische-Bremse wurde durch die Unterduck-Bremse um 1988/89 abgelöst, da die Hydraulische-Bremse sich sehr "anfällig" bewährt hat ...
@Andy Thulcke ...
Ich denke, das bei deinem Problem der Bremsdruckdifferenzschalter der Übertäter ist und ausgetauscht werden muss - ich würde aber auch gleich den Druckschalter mit wechseln, damit auf längere Zeit Ruhe am CCM ist ...
Teilenummer Bremsdruckdifferenzschalter: 34 33 1 150 922 - Kosten inklusive MwSt. 28,77€ beim Freundlichen ...
Teilenummer Druckschalter : 34 35 1 182 270 - Kosten inklusive MwSt. 26,33€ beim Freundlichen ...
Gruß ...
@freak
Alt 20.09.2005, 21:50   #6
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Breites Grinsen
@Atif
Passt
Kann man nur wissen wenn man so ein Modell selbst hatte. Wird meist mit einem defektem CCM oder Kombiinstrument verwechselt. Was jetzt nicht heißen soll das eventuell noch andere Fehler vorhanden sein können!
Ich meine bis Ende 87 bzw.06.88 (Modellwechsel in den Monaten 06 bis 09)wurde dieses Brems bzw. Hydrauliklenksystem verbaut. Hatte ich in meinem Ex 735iA aus 06.87 auch verbaut und auch die nette Fehlermeldung.
Den Differenzschalter durfte ich zweimal tauschen. Danach war es ruhe im System
Umbau bzw. wechsel ist keine große Aktion.
@Andy Thulcke
Was für ein Baujahr ist deiner ?
Gruss Seven
Geändert von Seven (20.09.2005 um 22:04 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 00:16   #7
Andy Thulcke
Highliner
Hi Highliner,
Das mit dem länger stehen, bezog sich auf die Instrumente, nicht auf die Bremse. Und mit länger stehen meine ich ca. ne Woche.
Danke dir.....
Alt 21.09.2005, 00:21   #8
Andy Thulcke
Hallo Reinhard,
Richtig. Es ist ein 735er, BJ 01/87. Ich muss aber zugeben, dass ich leider derzeit mit den vielen möglichen Lösungsvorschlägen hier aus dem Forum total überfordert bin - aber dankbar!
Was ist ein CCM und wo müsste ich was nachlöten?
Alt 21.09.2005, 00:23   #9
Andy Thulcke
Vielen Dank für die Info. Wo finde ich aber den Bremsdruckdifferenzschalter? (Ich bin noch Neuling am 735er....)
Alt 21.09.2005, 00:24   #10
Andy Thulcke
also Erstzulassung steht 01/87...
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2007 23:49
Elektrik: TFT Display in Sonenblende für BMW Navi geignet ? 331BK BMW 7er, Modell E32 2 20.01.2005 09:14
Elektrik: Betriebsanleitung Radio wo Downloaden ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2004 09:54
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 12:16
Getriebeprogramm -> Betriebsanleitung!! sanders BMW 7er, Modell E32 5 25.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
