Alt 20.09.2005, 18:26   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Frage Erfahrung zum Motorruckeln !
Also ...
Zündkabel getauscht, Verteilerkappe und Läufer getauscht, Zündkerzen getauscht (Bosch) ... und ...das berüchtigte RESET gemacht (alles für 377.- €uronen beim "Fachmann" ) .. alles NIX geholfen..oder besser gesagt .. beim langsamen hochbeschleunigen läuft er wirklich besser...aber wenn ich dann kickdown oder schnell beschleunigen will..dann ist das ruckeln immer noch da..manchmal "furzt" er auch (selten).
Kurz und gut ..morgen kommt noch der Benzinfilter dran und der OT - Geber (der übrigens ziemlich dreckig ist) wird gereinigt, und der Luftmengenmesser mal zur Probe getauscht :
Übrigens ..der Bimmer aht 312000 km drauf.. leif bis vor 3 wochen einwandfrei..plötzlich ging das los . Ruckeln wenn er kalt war,,, beim warmen war´s dann weg..jetzt ist´s immer da !
HAT NOCH JEMAND IRGENDEINEN TIP ???
Ach ja.. das Kabel zum GAT E2 hab ich auch mal abgezogen..brachte natürlich auch nichts !!
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 18:43   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Bitte benutze NGK zundkerzen!!!!!Bosch und champion haben bei mir nur aussetzer und arger gemacht.
Ciao,
osl Jaap
Alt 20.09.2005, 19:09   #3
bonjogi
Standard Bosch oder NGK kerzen
Hallo Jaap,
kann das wirklich die Ursache sein ??
Sind die Bosch Kerzen wirklich so schlecht ???
BMW Schreibt doch Bosch vor..oder ??
Alt 20.09.2005, 19:24   #4
M@d
Fahrzeug: .
Meine Erfahrungen mit den Boschkerzen waren auch nicht erfreulich....
Kann auch nur NGK empfehlen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 19:26   #5
bonjogi
Standard Zündkerzen !
wie haben sich denn die BOSCH bemerkbar gemacht... will jetzt endlich das der Bock läuft wie vorher...mennometer ..und nicht noch 1000 € reinhängen !
Alt 20.09.2005, 19:32   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
er läuft zwar mit bosch ....... aber ngk sind deutlich besser - anscheinend leiten sie die wärme besser ab - hab bei ngk z.b. kein patschen im auspuff bei heißene motor , wohl daher das sie nicht so heiß werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 20:02   #7
M@d
Fahrzeug: .
Wie Du es in Deinem ersten Posting beschrieben hast...
geruckelt,gebockt und gepatscht...
Die Ansaugschläuche sind in Ordnung und nicht porös ...?
Fehlerspeicher ausgelesen...?
Geändert von M@d (20.09.2005 um 20:13 Uhr).
Alt 20.09.2005, 20:18   #8
osl jaap
street-legal racer
Aus eigenen schraub erfahrungen empfehle ich jeden NGK kerzen. seitdem in 1991 mein e23 zundaussetzer/ ruckeln hatte und ich nach tausch von fast alle teile im zundungsbereich die neue Bosch fur NGK gewechselt hatte weiss ich bescheid. Nie wieder Bosch kerzen im bmw. Fur echt getunten motoren und lachgas betrieb empfehle ich Denso-iridium
Ciao,
Osl jaap
Alt 20.09.2005, 20:51   #9
bonjogi
Fehlerspeicher wurde ausgelesen..hmmm..aber wiess nicht ob der was angezeigt hatte... sorry
Ansaugschläuche??
Haben auch nach dem benzindruckregler geschaut, der sieht sehr neu aus, schlauch abgezogen..unterdruck (saugwirkung) vorhanden.
meint Ihr nich dass es am dreckigen Filter hängen könnte ??
oder wirklich diese doofen kerzen aus japan .-)) ! ???
Alt 20.09.2005, 20:53   #10
bonjogi
Ciao,
Osl jaap
Sag mal..stimmt das wirklich so ??
Sollte ich morgen die Bosch rausmachen und neue NGK rein ??
kann das so viel ausmachen ?
patschen..oder besser dieser unrunde motorlauf beim beschleunigen...wenn es das ja sein sollte...sprecht ihr alle aus Erfahrung oder wie ???
Meine bisherige Erfahrung mit Kennfeldoptimierung beim 728i Merlin BMW 7er, Modell E38 7 26.01.2006 17:14
Gas-Antrieb: Wer hat Erfahrung mit Gasumrüstung fswelem BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2005 17:12
Jemand Erfahrung mit .... Jürgen 59519 BMW 7er, allgemein 4 03.09.2004 18:56
Erfahrung mit Chrome Grill Kit???? Lipido BMW 7er, Modell E38 12 05.05.2004 22:17
ACC (Distronic) - meine Erfahrung Bertl BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2004 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
