Alt 11.09.2005, 13:52   #1
Dagolad
Fahrzeug: ,Quad
Frage Fahrertür lässt sich mit Zentralverriegelung nicht öffnen
Hallo zusammen, habe mir vor einer Woche einen E32 Bj.89 gekauft an dem die Infrarot Fernbedienung defekt ist und die Fahrertür nur abzuschließen geht aber nicht mehr auf,(zwei mal hats funktioniert).
Ich bin dann bei der suche im Netz auf das 7er Forum gestoßen und lese schon seit Tagen Berichte über Probleme die ich an meinem auch habe.
Was ich da an Infos schon alles aufgesaugt und ausprobiert habe ist ja echt toll. Auch habe ich natürlich viele Lösungsvorschläge über Probleme mit der ZV gelesen und auch das man als Neuling erst mal die Archive gründlich durchsuchen sollte bevor man Doppelfragen stellt.
Heute morgen dachte ich dann die Lösung gefunden zu haben, als ich las man solle bei diesem Problem erst den Griff hochziehen und dann den Schlüssel über einen schweren Punkt drehen damit das Gestänge wieder einrastet. Hat einmal funktioniert und dann nicht mehr. Deshalb schildere ich jetzt doch noch mal das Problem wie es bei mir ist:
Abschließen an Fahrer Beifahrertür und Kofferraum funktioniert, Knöpfe gehen runter. Aufschließen über Kofferraum und Beifahrertür funktioniert auch, Knöpfe gehen hoch und ich kann die Fahrertür öffnen. Beim drehen des Schlüssels in der Fahrertür nach links passiert gar nichts. Hebe ich den Griff an und schließe dann auf, gehen alle ! Knöpfe hoch, ich kann alle Türen außer der Fahrertür öffnen und die Fahrertür ist dann nur noch von innen zu öffnen. Ich habe lange gesucht doch leider nichts gefunden was genau dieses Problem beschreibt oder lösen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich bin von diesem mit Elektrik voll gestopftem Auto echt begeistert und möchte doch immer links einsteigen.
Dagolad
Geändert von Dagolad (11.09.2005 um 18:43 Uhr).
Dagolad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 07:34   #2
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
dein schloß ist kaputt
es ist kein ZV-problem ... sondern vermutlich kontaktproblem am fahrerschloß
vor allem, wenn die notöffnung von außen nicht geht, ist es wohl auch ein mechanisches prob
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 10:57   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Dagolad
Mach mal die Tür-Pappe runter, vielleicht ist der halter der ZV-Motoren abgebrochen, kannst mit etwas Blech und 2 Schrauben wieder fixieren.
Gibt auch Bilder in Erichs 7er Reparaturhilfen.
Gruß Reinhard
Alt 12.09.2005, 11:07   #4
Dagolad
Fahrzeug: ,Quad
Das mit dem Kontakt kann ich mir vorstellen, kann es aber ein mechanisches Problem bzw. ein abgebrochener Halter ,sein wenn die Fahrertür vom Kofferraum und Beifahrertür geöffnet werden kann?
Aber Reinhard hat Recht, ich schau mir das mal von innen an.
Erst mal Danke und Grüße
Sven
Alt 12.09.2005, 11:11   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Schilderung Deines Problem ist nicht ganz klar.
Geht der Knopf der Fahrertür per ZV von Beifahrerseite bzw. Kofferraum mit rauf und runter? Dann ist die ZV in Ordnung und der Stellmotor auch.
edit: da hast Du gepostet, als ich grade an diesem Beitrag schrub, lies ab hier:
Geht die Tür bei "Knopf oben" nur von innen zu öffnen? Dann hat sich wohl das Gestänge des Türgriffs außen ausgehängt.
Schließt die ZV von der Fahrertür aus nur zu, nicht auf, dann ist wohl der Microschalter kaputt / dejustiert.
=> Türpappe muß auf jeden Fall ab, dann kommst Du dran
Anregungen zur Abhilfe bei o.g. Defekten findest Du im Forum, Anleitung zum Entfernen der Türpappen auch.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 12.09.2005, 15:20   #6
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
ich tippe auch auf den microschalter, ist entweder kaputt oder abgenützt und schaltet deshalb nicht mehr. falls du keine abnützungserscheinungen am schalter selbst feststellen kannst dann kannst du auch mal mit dem beifahrer-microschalter testen damit du kein flasches teil kaufst. mußte ich bei mir auch schon erneuern, kostet nicht die welt.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 18:16   #7
Dagolad
Fahrzeug: ,Quad
Hi Leute,
das mit dem Mikroschalter war Goldrichtig. Das Teil hat 3kleine Druckschalter die entsprechend der Drehung des Türschlosses angesteuert werden.
Der fürs öffnen Zuständige ist abgenutzt und ich habe ihn mit Klebeband erst mal so modifiziert das er wieder schaltet. Werde mir jetzt einen neuen holen und einbauen, weiß ja jetzt wie es geht. Dank des tollen Forums habe ich die Türpappe Problemlos ab und wieder drauf bekommen nur das Anbringen des Haltebügels auf den Mikroschalter war eine kniffelige Sache, große Hände und so.
Hab bei der Gelegenheit auch noch die Schienen des Fensterhebers gefettet und mit ner Büroklammer den Service zurückgesetzt.(hat jetzt nix mit der Tür zu tun, bin aber heute im Forum da drüber gestolpert.)
Ist jetzt gleich ein anderes Fahrgefühl wenn wieder alles in Ordnung ist.
Nochmals Danke an alle
Tschüß
Sven
Alt 23.06.2016, 17:24   #8
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Moin. Hab auch ein Problem mit dem Schloss an der Fahrertür. Per Funk geht alles einwandfrei. Aus Spaß hab ich jetzt mal versucht mit dem Schlüssel auf zu schließen. Aber nix passierte. An der Beifahrerseite klappt alles. Da hab ich auch gemerkt das ich an der Fahrertür zuschließen kann aber nicht auf. Passiert einfach nix -.- zu ja auf nicht. ?
Mikroschalter? wo befindet sich der? auf der Innenseite vom Schloss?
Geändert von Migge (24.06.2016 um 06:14 Uhr).
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto öffnen Schorschi BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2005 22:58
Türknopf beim öffnen nicht entriegelt FN High Power BMW 7er, Modell E38 7 08.11.2003 19:30
Bitte um Hilfe Fahrertür läst sich nicht öffnen Toga BMW 7er, Modell E32 4 25.10.2003 22:16
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2003 17:42
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
