Mahlzeit
Ich habe mal wieder ein neues Problem:
Wenn der Wagen eine Weile gefahren wurde, und man im Stand viel kurbeln muss kracht es in der lenkung in etwa so als schläge jemand mit einem Hammer auf ein massives Stück Eisen.
Wenn der Wagen kalt ist ist dieses Phänomen fast verschwunden.
Querlenker, Druckstreben Spurstangen und Umlenkhebel sind neu, ebenso die Pendelstützen. Sämtliche Verschraubungen habe ich erneut kontrolliert.
Folgendes ist mir schon aufgefallen:
Die lenksäule hat ganz oben am lenkrad etwas Spiel. Das knackt zwar, ist aber eine andere Geschichte.
Die Lenksäule hat an der Stirnwanddurchführung ebenfalls Spiel, macht beim Hand-Rütteltest aber eher ein leises "bup", hört sich mehr nach plastik an.
Das verschubstück ist spielfrei.
Ich habe beobachtet als ich einen Helfer die lenkung drehen ließ, dass das lenkgetriebe zum Zeitpunkt des krachens sich etwas "bewegt". Wenn man es von oben beobachtet sieht es so aus als würde es während dieses "knacks" etwas näher in richtung Längsträger wandern. Die verschraubung vom Lenkgetriebe sitzt jedenfalls auch bombig.
Ich meine den "knacks" vorne Links, am lenkgetriebe zu orten.
Der Knack kommt, wenn ich bei heißem Wagen die Lenkung von Anschlag zu Anschlag drehe,  das ganze möglichst hastig (einparken).
Ich bilde mir ein das es nur knack, wenn ich aus Rechtseinschlag schnell nach links Lenke - etwa nach einer lenkradumdrehung.
Ganz extrem habe ich es gemerkt als ich neulich nach langer fahrt auf einem engem Parkplatz mit langem Anhänger drehen musste - ich dachte es würde mir den Vorderwagen zerreißen
Hat jemand von euch eine Idee? War damit schon beim Freundlichen, die haben keine Idee.
Wie ist Das lenkgetriebe auf dem Achsträger gelagert? Ich meine die Stelle, an der der lenkhebel am Getriebe befestigt ist. Dort habe ich so eine dicke große ""unterlegscheibe" zwischen lenkhebel und Achsträger gesehen, die man von hand locker drehen und etwas vertikal bewegen kann.
Ob hier der Hase im Pfeffer liegt?
Ich weiss, die Ferndiagnose fällt schwer, aber einen versuch ist`s wert!
danke im Voraus,
der mit der be-knackten lenkung
