Alt 28.08.2005, 19:39   #11
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
ich habe LKM-B und trotzdem die Meldung "Licht an?"
BJ. 09/1992
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 19:51   #12
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Liegt vielleicht an der Check Control...?
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 20:09   #13
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Breites Grinsen
BJ. 09/1992
MfG Eugen
Bei deinem sind diverse Funktionen im Cockpit integiert. Habe das heute auch geprüft. Mein Bj. 09/1992. Habe das LKM-B gegen das LKM-L getauscht und mich gewundert das es keine änderung gab. Du brauchst also kein LKM-L und ich habe jetzt ein LKM-L und ein Cockpit über.
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 20:19   #14
nclb-blueman
Individualist
Also was muss ich jetzt morgen Prüfen..., bzw. umbauen, damit ich diese Meldung bekomme?
Alt 28.08.2005, 21:02   #15
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Mal so nebenbei, bei mir kommt der Gong erst wenn die Zündung aus ist UND die Fahrertür offen.
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 21:03   #16
Seven
Standard Re:
Einfach das LKM-L einbauen und dann solltest du die Meldungen sehen können.
Ging auch bei meinem 735er Bj. 87
@tron64
Richtig so sollte das funktionieren.
Gruss Seven
Geändert von Seven (28.08.2005 um 21:21 Uhr).
Alt 28.08.2005, 21:31   #17
nclb-blueman
Individualist
Egal welches LKM-L (also aus welchen Baujahr)? Nun brauche ich nur noch eins...
EDIT: LKM ECE-L Was bedeutet jetzt wieder ECE?
Alt 28.08.2005, 21:40   #18
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Ist für den Europäischen Markt, da andere Kontinente andere Regeln haben.
Gruß Reinhard
Alt 28.08.2005, 21:41   #19
Seven
Bj. spielt keine Rolle so weit mir das bekannt ist.
Ich habe das schon an unterschiedlichen Bj. ausprobiert und es hat immer geklappt.
Gruss Seven
ECE steht für Europa.
Schau mal bei Ebay da findest du bestimmt eines.
Geändert von Seven (28.08.2005 um 21:48 Uhr).
Alt 29.08.2005, 19:38   #20
nclb-blueman
Individualist
So! Heute mal nachgeschaut..., also ich habe ein LKM-B! Und ein Check Control mit Schwarzen Deckel...! Also brauch ich nur ein LKM-L?
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 13:24
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
740i oder 750i? Welcher ist besser? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 26 14.11.2004 14:28
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 10:30
Standlichtringe mit Neongas / M5-Außenspiegel Christian BMW 7er, Modell E38 52 08.10.2004 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
