28.08.2005, 19:39
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
ich habe LKM-B und trotzdem die Meldung "Licht an?"
BJ. 09/1992
MfG Eugen
28.08.2005, 19:51
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Liegt vielleicht an der Check Control...?
28.08.2005, 20:09
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
BJ. 09/1992
MfG Eugen
Bei deinem sind diverse Funktionen im Cockpit integiert. Habe das heute auch geprüft. Mein Bj. 09/1992. Habe das LKM-B gegen das LKM-L getauscht und mich gewundert das es keine änderung gab. Du brauchst also kein LKM-L und ich habe jetzt ein LKM-L und ein Cockpit über.
Gruss Seven
28.08.2005, 20:19
Individualist
Also was muss ich jetzt morgen Prüfen..., bzw. umbauen, damit ich diese Meldung bekomme?
28.08.2005, 21:02
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Mal so nebenbei, bei mir kommt der Gong erst wenn die Zündung aus ist UND die Fahrertür offen.
28.08.2005, 21:03
#16
Re:
Einfach das LKM-L einbauen und dann solltest du die Meldungen sehen können.
Ging auch bei meinem 735er Bj. 87
@tron64
Richtig so sollte das funktionieren.
Gruss Seven
Geändert von Seven (28.08.2005 um 21:21 Uhr).
28.08.2005, 21:31
#17
Individualist
Egal welches LKM-L (also aus welchen Baujahr)? Nun brauche ich nur noch eins...
EDIT: LKM ECE-L Was bedeutet jetzt wieder ECE?
28.08.2005, 21:40
#18
† August 2007
Ist für den Europäischen Markt, da andere Kontinente andere Regeln haben.
Gruß Reinhard
28.08.2005, 21:41
#19
Bj. spielt keine Rolle so weit mir das bekannt ist.
Ich habe das schon an unterschiedlichen Bj. ausprobiert und es hat immer geklappt.
Gruss Seven
ECE steht für Europa.
Schau mal bei Ebay da findest du bestimmt eines.
LKM-L (Werbelink)
LKM-L (Werbelink)
Geändert von Seven (28.08.2005 um 21:48 Uhr).
29.08.2005, 19:38
#20
Individualist
So! Heute mal nachgeschaut..., also ich habe ein LKM-B! Und ein Check Control mit Schwarzen Deckel...! Also brauch ich nur ein LKM-L?
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
