25.08.2005, 18:55
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Temperaturregler nur kalt oder ganz warm!
Hallo Kollegen,
super tolles problem mit meiner Heizung! ich habe einen 750i mit klima und einer tollen temperatur regelung von 16 - 28 grad aber leider funzt die nicht ganz!
Warm wirds nur wenn ich auf maximales heizen stelle sonst kommt nur kalte luft aus dem gebläse?
Was ist denn alles für die Temperaturregulierung zuständig?
Falls jemand schon mal ein solches problem gehabt hat, würde ich mich über eine Antwort riesig freuen
christian
25.08.2005, 19:52
† August 2007
Hi ffbcm112
Für die Regelung ist das Heizsteuergerät zuständig, das findest du hinter dem Heizschwert, vielleich sind die Pullup Widerstände ausgelötet oder hinüber.
Benütz die Suchfunktion und gib Heizung ein, da gibt es viele Beiträge, darunter auch Fotos von den besagten Widerstände.
Gruß Reinhard
26.08.2005, 06:32
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Der Ausgangsteil des Steuergerätes kann nicht die Ursache sein. Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=42066
Ist wohl fast das gleiche Problem.
Schau als erstes mal nach dem Innenraumsensor im Bedienteil. Mach den mal sauber und prüfe ob der kleine Lüfter noch funktioniert.
Grüße, RR
