Alt 20.08.2005, 15:18   #1
Tommi
Frage Umbau auf Xenon. Zeigt Fehler Ablendlicht an
Mein 730i wurde vom Vorbesitzer auf Xenon ungerüstet. Seitdem zeigt er jedesmal in der Amature "Ablendlicht " als defekt an. Alle Birenen funktionieren, wie kriege ich das weg? Habe auch schon Power Reset( Batterie abklemmen...)gemacht, aber nach zwei Tagen hat er den Fehler wieder angezeigt
Alt 20.08.2005, 15:30   #2
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Schon die Suchfunktion des Forums benutzt?
Ansonsten geb mal unter Suchen " Meldung Xenon " ein.
Gruss Toni
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 15:35   #3
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Standard Feuchtigkeit im System
ich habe zur zeit einen 750il aus 89 als "Ersatzwagen".
Der zeigt auch den Fehler Standlicht an, aber nur, wenn es regnet.
Das Standlicht funktioniert aber. Ist wohl nur ein Messfehler durch die Feuchtigkeit. Wenn es trocken ist, zeigt der nix an.
markus
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 17:42   #4
Tommi
Danke Toni für den Tipp ,aber sie suche war ohne Erfolg
Alt 20.08.2005, 17:53   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Guck mal hier
Interner Link) XENON
Denke mal das dein Fehler gaaaannnnnzzz wo anders liegt..
Wenns überhaupt einer ist.
Gruss Seven....
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 17:53   #6
Standard schlecht gesucht, schau mal
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search....earchid=420179
Alt 20.08.2005, 17:54   #7
Seven
Breites Grinsen
War schneller *ätsch*
Alt 21.08.2005, 02:52   #8
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Wahrscheinlich wurde beim Umrüsten die Fehlermeldung in Kauf genommen.
Du bekommst sie einfach weg indem Du einen 1 Kilo Ohm Widerstand parallel über die Niedervolt Licht-Leitung legst.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 16:36   #9
Walter
Benutzerbild von Walter
Fahrzeug: 750i
Idee Vielleicht auch nur das Relais!
Bei mir kam auch andauernd diese Meldung. Danach habe ich das Relais "Standlicht-Kaltabfrage" gewechselt. Ersatzteilnummer 61311378052. Kostet ca 30 Euro.
Danach war Ruhe.
Du kannst es auch ausbauen und nachlöten. Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...stardRelay.htm
Gruss: Walter
Walter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 19:55   #10
Ralle
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Grüß Dich,
Du must einen 1 Kilo Ohm Wiederstand zwischen Löten oder eine kleine Lampe.
Dann ist die Meldung Ablendlicht weg.
P.S.: benutze nur Super Reflektoren und Linsen da Dir sonst das Licht wie
ne Kerze vorkommt.
Ralle
Ralle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Inpro klarglas auf xenon umbauen Daniel_525_24V BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2005 10:13
Will auf Xenon umrüsten einige Fragen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2005 23:22
Probleme nach Umbau von Business auf Professional Eric BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2003 10:11
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 23:33
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
