17.08.2005, 08:43
HILFE!! Schleifgeräuche beim fahren nach Bremsen wechsel
HI!!
Habe am Wochenende die Scheibenbremsen und die Backen auf der Hinterachse erneuert.
Seitdem macht sichein Schleifgeräuch bemerkbar beim ausrollen lassen wärend der Fahrt( ab Tempo 10-40Km/h).
Was kann das sein
Wollte auch die Hamdbremse neu einstellen aber das gab nichts. Felgen werden nicht heiß und er verliert auch kein Öl.
Verdammt was ist es  ? Achslager , Hitzschutzblech, ...,?
17.08.2005, 09:51
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
17.08.2005, 10:01
Mitglied BMW7er-Club
Seh ich auch so.
McQueen: Eine Rückleuchte ist undicht (links) - was ist die schwarze Masse für ein Material? Dann mach ichs selber.
Tommi: Meine 730i schleift auch ein wenig - das tat er schon immer. Wenn ich die Handbremse anziehe ists weg, wenn ich später die Fußbremse betätige kommts wieder - ist aber nur ein ganz geringes Schleifen - hört man nur wenn Fenster auf und man z.B. an einer Mauer vorbeifährt, wie ists bei Dir? Stärker?
Kannst Du Dein Auto schieben oder hast Du die Möglichkeit zu testen, ob er an einem schwachen Gefälle rollt? Probiere das mal bitte aus. Rollt er nicht oder lässt sich gar nicht mal schieben, dann sitzt ein Bremssattel fest -> Werkstatt (!!!) Nix basteln, wenn Du es nicht gelernt hast. Bitte nicht!
Eine Sache noch: Wenn Du Glück hast, lässt der Bremssattel sich reparieren - aber nur vom Fachmann!
Gruß Norbert
17.08.2005, 10:11
Zitat von Crazy
Seh ich auch so.
Gruß Norbert
Morgen Norbert,
schwarzes Silikon......
Sach mal! liegen meine anderen Rülis noch bei Dir???
Gruss Stefan
17.08.2005, 10:14
Jo, liegen sie - sorry - schicke sie Dir aber, sind ja eingepackt und dann in die Ecke gestellt.
Gut, wenn das nur Silikon ist, dürfte ich das ja wohl gebacken kriegen.
Gruß Norbert
17.08.2005, 10:18
Gruß Norbert
In den Backofen brauchst Du die nicht zu tun
Stefan
17.08.2005, 12:17
