02.08.2005, 11:34
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
Kann man die Ölspritzleitung abquetschen ?
ist es möglich beim R6 - M30 Motor durch zu festes Anziehen der Hohlschrauben, die Öl-Spritzleitung zu quetschen und dadurch das Durchfluß-Volumen zu verkleinern ?
Ich weiss jetzt nicht aus welchem Material das Ölrohr genau ist und wie leicht es sich verformen lässt.
Gruß Airlancer
02.08.2005, 12:13
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Nein, da reißen die Schrauben vorher, da die in einen sogn. Ringstutzen
verschraubt werden. Daran hängen dann die Leitungen.
MB
03.08.2005, 11:07
kleiner Tip, nicht das Rohr vergewaltigen, sondern die Schraube mit Draht sichern
CU, Franz
03.08.2005, 18:16
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Also, ich hab meine mal zu fest angezogen - Ergebnis : Leitung hat sich mit gedreht und ein lustiges Propelleroutfit hingelegt (so wie beim Zusatzlüfter - Klima). Hab die Schraube dann wieder ein bisschen gelöst und die Leitung zurück gebogen. Funzt immer noch.
Gruß Alex !
03.08.2005, 21:18
Fahrzeug: 535i (E34) 02/92
Das dürfte auf das Konto der beiden U-Scheiben gehen, die sich ober- und unterhalb des Ölrohrs befinden; diese haben zwei Verdickungen. Wenn sich die obere beim Anziehen mitdreht, könnte es zu dieser Verwindung kommen. Bevor ich meinen 535i gekauft habe, war mir die Problematik mit den sich lösenden Hohlschrauben am Ölrohr des M30 schon bekannt. Ich habe dies sofort nach dem Kauf meines Wagens kontrolliert und dabei die hintere dieser beiden Schrauben lose vorgefunden. Ich kann nur jedem Käufer eines E32 mit diesem Motor raten, dies umgehend zu überprüfen !
Peter
Geändert von PeterM30 (03.08.2005 um 22:31 Uhr).
