Alt 11.07.2005, 13:41   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard antippfunktion
hallo
bei meinem fuffi ( bj. 89) kann ich über die antippfunktion das schiebedach und das fenster auf der fahrerseite vorn ( also vorn links) betätigen,die anderen scheiben gehen nicht ( ich muss also hier den schalter gedrückt halten, um die fenster zu öffnen) ist das normal???
viele grüsse
peter
Alt 11.07.2005, 14:08   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Komfortschließung
Hallo Peter,
Mit Tippfunktion geht nur Fahrerscheibe runter & rauf,
alle anderen Fenster nur runter.Zum schließen must
Du also festhalten.
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 14:28   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Tipfunktion auch bei Scheibe Fahrerseite.
Gandalf
Alt 11.07.2005, 14:42   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
STOP!
da gab es 2 Varianten (Baujahrabhängig).
Alte Variante
Nur Fahrerfenster runter und rauf mit antippen.
Neue
Alle Fenster runter, aber die anderen 3 nicht rauf.
Einklemmschutz
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 14:44   #5
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
man kann die Tippfunktion aber durch ein anderes Grundmodul aus den neueren Baujahren erweitern, so das alle Fenster auf einem Tipp runter fahren. Guckst du hier:
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 14:45   #6
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Zitat von Holger-ZX12
STOP!
Alte Variante
Habe ich... Wovon ist das abhängig und kann ich "upgraden" auf die neue Version?
EDIT: Alles klar, habe die Anwort durch Andy bekommen...
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 14:48   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Andy
Genau, aber die Beschreibung st nicht korrekt bei e-bay, rauf muss bei den restlichen Fenstern der Schalter auch gedrückt bleiben!
Alt 11.07.2005, 15:23   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ab Facelift II müsste das drinnen sein. In meinem 94er auf jeden Fall und in dem anderen habe ich ein Modul aus einem 93er nachgerüstet.
Das GM kann ganz einfach getauscht werden und ist auch kompatibel. Im Grunde haben die neuere eine andere Software drin, die unter anderen auch das Problem mit den Microschaltern umgeht.
Frank
Alt 14.07.2005, 22:39   #9
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Hatte hier
mal einen Beitrag laufen. Der hieß "Komfort-Funktion für alle 4 Fenster möglich?"
Da hatte jemand auch schon Pläne für eine verbesserte Schaltung.
Vielleicht ist ja schon was in Arbeit.
Suche mal diesen Beitrag.
MR77
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 23:28   #10
chatfuchs
MR77
Dieser jemand war wohl ich ... und diese Schaltung gibt es in der Tat noch. Liegt hier in der Schublade. Hatte mit einem Microcontroler und einer kleinen Schaltung diese Geschichte einmal aufgebaut. Da ich aber den Controler von Conrad eingesetzt habe (ca. 25 Euro) ... wurde das ganze wohl etwas zu teuer für eine Serie. Insgesamt mit einer Reihe Relais - Gehäuse - Controler etc. ein paar andere Bauteile / Platine waren da schnell mal so 70 Euro zusammen. Sicherlich für meinen Einsatz kein Thema ... aber eine Kleinserie machte da keinen Sinn mehr. Das war der Stand der Dinge. Der meiste Aufwand lag im probieren und der Programmierung, da die Tasten der normalen Gruppe ja auch nicht auf einmal funktionieren. Man kann eben nicht das Dach auf einmal aufgehen lassen und alle Fenster gleichzeitig öffnen. Die Schaltung hat dies dann automatisch nacheinander gemacht. Erste beide vorne / dann beide hinten etc....
Sicherlich ist das eine nette Geschichte - nur eben für die Serie zu teuer. Ich hatte mir das noch so erweitert, das ich über meine Fernsteuerung alle Fenster und Dach öffnen und auch schliessen kann. Vielleicht baut das mal einer auf Amtel Basis auf. Dann ist die ganze Geschichte direkt 20 Euro günstiger.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
