18.10.2002, 09:35
Fahrzeug: E39 525 iA
Brummen im Antriebsstrang
wer kennt das eventuell (730, Automatik): bei eingelegter Fahrstufe (D) scheint irgendetwas im Antr.-strang so zu vibrieren, das ein unangenehmes Brummen entsteht. In "N" ist es weg und beim Fahren gibt es auch keine Probleme. Sind das vielleicht die Kardanwellenlager - oder kommt es eher aus dem Getriebe selbst?
perlDiver
18.10.2002, 09:51
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Wenn das Geräusch im Stand auftritt kann es nicht an der Kardanwelle liegen, würde ich mal sagen.
Viele Grüße, RR
18.10.2002, 11:32
Beschreib das mit dem Brummen mal etwas genauer! Im Stand / beim Fahren ... wenn ja ... dann bei welchen Geschwindikeiten / Drehzahlen... nur in D-Stufe ... und ggf. noch die Kilometerleistung des Wagens
Frank
18.10.2002, 15:20
Ach ja, es brummt (Resonanz) nur bei D (3,2,1) im Stand! und getretener Bremse. D.h. wenn der Motor gerne wollte, aber durch die Bremse nicht kann. Laufleistung laut Tacho 190 Tkm - aber irgendwann AT Getriebe, habe ihn seit 10 Tkm. Das Brummen kenn ich schon länger - nervt mich jetzt aber doch.
perlDiver
18.10.2002, 15:46
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
ich würde sagen die kupplung trennt nicht richtig!
21.10.2002, 09:37
@freak
danke für Deine Antwort. 2 Gummi-Klötze - das hört sich so an, als wäre es eine einfache Sache, die nicht aus dem Innern des Getriebes kommt? Na dann wird ja alles gut.
eine schöne Woche - auch an alle anderen
perlDiver
21.10.2002, 10:46
Fahrzeug: E32 735iA
ICh habe nicht Brummen sondern Zittern
im stand bei eingelegter Fahrstufe (D) fängt es an zu zittern und es hört es sich so an das die Maschiene unwucht läuft.
Woher kann das sein?
Danke.
Mfg Adem
21.10.2002, 13:33
Shirkadath
Fahrzeug: 740i E32 '93, Range Rover Evoque '22, Skoda Octavia RS '19
Hi
Bei mir tritt das Brummen nur während der Fahrt auf, aber ziemlich unregelmäßig. Manchmal brummt es weniger, manchmal mehr und manchmal sogar gar nícht.
Wechselhaft sind auch die Geschwindigkeiten bei denen sich das Brummen bemerkbar macht. Hauptsächlich brummt es bei 80 km/h und bei 100 km/h. Es kann aber auch vorkommen, daß es bei 80 anfängt, anhält bis 100 und dann wieder verschwindet.
Hatte auch einmal ein furchtbares Zittern des gesamten Wagens. Bei 80 km/h fing es an zu brummen, hielt an bis 100 km/h und bei weiterem Gasgeben enstand eine dermaßen starbe Vibration, daß ich mich nicht mehr traute weiter zu beschleunigen. Ich war damals (vor 2 Monaten) auf der Autobahn unterwegs zur Arbeit als dies passierte. Die restlichen 10 km fuhr ich dann eben nur mehr mit 100 km/h.
Nach der Arbeit auf der Rückfahrt war dann das Vibrieren bzw. Zittern wie von Geisterhand verschwunden. Bis heute kam es nie wieder vor, finde ich echt komisch.
HEAVY METAL WILL NEVER DIE !!!
21.10.2002, 15:04
Hallo @shirkadath
Könnten eventuell trotzdem die Gummilager vom Getriebe sein. Durch Wärme werden die weicher. Also spielt die Außentemperatur eine Rolle. Ebenso die Getriebetemperatur (Wärmestrahlung) und damit auch, wie Du unmittelbar vorher gefahren bist.
Viele Grüße, RR
22.10.2002, 12:05
@iskenderoglu
ich glaube Brummen und Zittern bedeuten in diesem Zusammenhang etwas ähnliches. Ich hätte auch Zittern schreiben können.
@shirkadath
sind das nicht eher die typischen Probleme des vorderen Fahrwerks durch nicht 100%ig gewuchtete Räder etc.?
perlDiver
