| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.07.2005, 19:07 | #1 |
	| man lernt dazu
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC  / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
				 Suche Blinkrelais für Anhängermodul 61.35-1390351
 für mein Anhängermodul 61.35-1390351 benötige ich ein Blinkrelais oder die Teilenummer um es zu bestellen.
 Ich habe gelesen,daß es auch Relais geben soll die beim 5er BMW verbaut wurden und auch funktionieren.Weiß da einer was von ?
 die sollen deutlich billiger sein. Auch davon bräuchte ich die Teilenummer.
 Wenn mir da einer helfen könnte "Supi".
 Für Antworten bedanke ich mich schon mal im vorraus.
 Stuekkeltoer
		|  07.07.2005, 20:02 | #2 |
	| Moparlove
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
 Haste den E-Satz schon drin.
 Ich war heute beim Freundlichen und hab mir den gleichen Satz geholt, zumindest mit der selben Ersatzteilnummer die du hier aufgeschrieben hast.
 Haben mir Blinkerrrelais mit der Nummer 61.36 - 1388547 verkauft.
 Zumindest stand diese Nummer auf der Verpackung.
 Innen drin war leider eins mit der Nummer 61.36 - 1388533
 Typischer Fall von falsch verpackt.
 Jetzt fahr ich nochmal hin und lass mir das andere geben. Da wirds aber eher Montag. Ich kann dir ja mal sagen ob es mit dem dann funzt.
 Kostet ca € 42,00
 Ich hab schon das ganze Forum nach E-teilnummern durch gestöbert - negativ.
 Gruß Rainer
		|  07.07.2005, 20:58 | #3 |
	| man lernt dazu
 hab letzte woche eine kupplung gekauft war der e satz mit dabei aber leider kein modul.
 das hab ich mir gestern auf einem schrottplatz gekauft. 70 teuro
 relais war aber schon weg.
 am nächsten freitag soll es aber in den urlaub gehn.
 jetzt suche ich mal das relais und dann brauch ich auch noch eine abe wegen der eintragung.
		|  08.07.2005, 13:58 | #4 |
	| Moparlove
 Hab die Abe und kann dir eine Kopie zuschicken
 Brauch ne Faxnummer von dir. Schick sie per U2U
 Gruß Rainer
		|  08.07.2005, 15:19 | #5 |
	| Moparlove
 Welches Baujahr hat eigentlich dein Bimmer |
		|  10.07.2005, 20:07 | #6 |
	| man lernt dazu
				 danke
 hallo
danke für dein fax
diese papiere beim tüv vorlegen reicht damit die ahk. eingetragen wird?
natürlich vorrausgesetzt alles klappt ...
gruß
stefan |
		|  10.07.2005, 20:48 | #7 |
	| Moparlove
 Hallo Stefan,
 die von ORIS haben gemeint es passt so.
 Übrigens brauchst das Blinkrelais mit Nummer 61.36 - 1388545
 Gruß Rainer
		|  10.07.2005, 20:50 | #8 |
	| Moparlove
 Und denk dran, dass deine Kupplung über das Typenschild verfügen muss.
 Bei mir war es abhanden gekommen und musste neu bestellt werden.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
