Alt 23.06.2005, 16:23   #41
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ BBB
Ölkühler fürs Motoröl haben die Tropenausführungen meines Wissens.
@ Rene
Hmm, die Meldung Öldruck kann eigentlich nur durch den selben Sensor ausgelöst werden (ist ja leider nur ein Sensor vorhanden). Also könnte ich als BMW-Konstrukteur nur noch folgendes ausdenken: Über die CC werte ich die Drehzahl aus und wenn ich bei Drehzahlen über 2000 die Öldruckwarnung vom Sensor bekomme, dann muß das extrem schlimm sein, dann warne ich Fahrerchen noch zusätzlich mit dieser Meldung (das läßt sich ohne Mehrkosten realisieren). Mehr läßt sich wohl mit nur einem Sensor nicht machen, da waren wieder die Kostensparer am Werk.
In meinem Golf 16V waren 2 Sensoren, einer für LL (0,5 bar) und einer, der erst ab 2000 u/min scharf geschaltet wurde, da musste der Öldruck 1,8 bar betragen, ansonsten gabs Alarm - das war eine gute Sache.
@ Marek
Nun, das Problem tritt ja nur im Defektfall auf, ansonsten sind die alten ja völlig in Ordnung - bis sie ausfallen. Richtig dumm ist aber, daß ein Kollege ducrh Öldruckmessung festgestellt hat: Mit defektem Gehäuse fällt der Öldruck auf 1/3 des Wertes wie mit neuem ab. Es fehlen 2/3 des Öldrucks! Der Restöldruck sorgt aber trotzdem noch für Verlöschen der Öldruckkontrolle!
Ergebnis: Nicht nur keine Ölversorgeung der Pleuel- und Hauptlager für mehrere Sekunden, nein, nun wird der Öldruck nicht mehr für die berührungslose und verschelißfreie Lagerung von Pleuel- und Hauptlagern ausreichen. Woher kommen denn die Meldungen mit Pleuellagern weit über die Verschleißgrenze oder gar Motorschäden mit Motorbrand, weil ein Pleuel gefressen und dann den Block durchschlagen hat (heißes Öl auf den Krümmer --> Motorbrand!)
Ich hatte das Bild im Forum bei Emil gesehen
Harry
Da würde ich lieber auf Nr. sicher gehen.
Alt 23.06.2005, 16:30   #42
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
Zitat von DVD-Rookie
@ BBB
hast du zufällig noch die nummer von deinem gehäuse ???
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 16:37   #43
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi
neue Teilenr: 11 421 704 919
alt: 11 421 736 964
Harry
Alt 23.06.2005, 16:45   #44
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard Verschleißfreie Lagerung auf einem Öldruckberg
Alt 23.06.2005, 20:17   #45
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
@DVDRookie
Ja klar tritt das erst beim Defekt auf.
Mein Olfilter ist ja anscheinend defekt, da nach ca. 30min. leergelaufen.
Nach dem Anlassen leuchtet die Kontrollleuchte auch ca. noch 1-2 sec.!
Fahr morgen früh knapp 1000km am Stück, wenn ich in 2 Wochen wiederkomme hab ich Wahrscheinlich 5000 km mehr auf der Uhr.
Dann werd ich mal den Öldruck messen lassen.
Wo wäre denn die beste Stelle zum Öldruck-messen?
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 22:57   #46
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
ich denke am Ölfiltergehäuse ist die einzige Möglichkeit.
Gruß Harry
Alt 27.06.2005, 14:54   #47
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Ölfiltergehäuse
Jetzt hats mich auch erwischt.
Samstag habe ich es gemerkt,seltsammerweise
bei warmen Motor,ca.20 min Standzeit.Öldruck-
leuchte geht kurz aus,flackert dann aber noch
mal kurz auf.
Sonntag bei kaltem Motor geschaut,alles o.k.
Filter trotzdem raus,Ventilring wie gezeigt ge-
brochen!
Also Filterträger raus,eine wirklich beschissene
Arbeit!An die besagte Mutter bin ich von unten
drangekommen(kleine Knarre,Lima gelöst)
2 Stunden schrauben und schwitzen!
Na,konnte ich wenigstens mal den Limaregler
prüfen.
Heute Teile bestellt,bin mal auf den Einbau
gespannt!
Grüße,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 15:21   #48
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Und jetzt die alles entscheidende Frage, die in diesem Thread irgendwie noch nicht beantwortet wurde: was kostet so ein Ölfiltergehäuse?
Hab zwar einen R6, aber die Öldruckleuchte braucht bei mir auch etwa 3 Sekunden bis sie ausgeht, will deshalb das Ölfiltergehäuse einfach mal auf Verdacht tauschen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 15:26   #49
BBB
geld
das gehäuse für den kleinen v8 kostet knapp 150 ?
Alt 27.06.2005, 15:29   #50
Kalsi
Zitat von BBB
geld
UFF....na dann hoffe ich mal, daß das für den R6 etwas preisgünstiger ist, denn ersetzen will ich das auf alle Fälle.....
Ölfiltergehäuse McIntosh Suche... 0 20.07.2004 19:21
Wie Niveaureg. oder nicht klar erkennen?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 9 27.03.2003 05:30
Dumme Frage: Woran LIMA Typ im Auto erkennen? cwalter BMW 7er, Modell E32 21 09.11.2002 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
