Alt 22.06.2005, 12:49   #1
Gutux
löten & schrauben
Fahrzeug: BMW 730iA (E32)
Frage Nockenwelle eingelaufen
Hallo!
Bei mir hat wohl auch ein weit verbreiteter Defekt zugeschlagen. Nach einem Klappern im Motor habe ich eine lose Ölleitung und eine eingelaufene Nockenwelle festgestellt (220.000 km).
Nun die Frage: Muss man die Nockenwelle nun tauschen oder kann man so weiterfahren wenn man die Schmierung wieder in Ordnung gebracht hat und sich an das Klappern gewöhnen kann?
Meiner Meinung nach können die Schläge auf den Kipphebel zum Bruch desselben führen, ein Mechaniker hat aber gemeint ich solle so weiterfahren.
Andere Meinungen dazu?
Ciao, Gutux
Gutux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 13:56   #2
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Hallo!
Du hast es schon geschrieben:
Über kurz od. lang wird der Kipphebel brechen.
War bei mir auch so.
Hängt natürlich vom Belastungsgrad des Motors ab.
Ob jetzt in 10000 od.100000km kann dir keiner sagen.
Nachdem du bei einer Reparatur ohnehin Nockenwelle und Kipphebel gemeinsam tauscht,kannst du auch so weiterfahren bis es kracht.
Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 15:26   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Gutux
Hallo!
Ciao, Gutux
Meine Meinung: mit Suchfunktion suchen, hat Bilder davon.
Alt 23.06.2005, 00:55   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ji Gutux
1. Eine Nockenwelle ist nur ganz dünn Oberflächengehärtet, beim einlaufen verschwindet die Härtung logischerweise und der Verschleiss Deiner Nockenwelle schreitet rasent schnell voran, also Tauschen
2. Immer nur komplett mit Kipphebel, Kipphebelwellen und Ölrohr tauschen, Der Kopf muss dazu ja auch ausgebaut werden und wenn Du es richtig haben willst gleich die Ventilschaftdichtungen erneuern und den Kopf planschleifen lassen
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 12:28   #5
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Standard Ich würd auch tauschen.
Mir ist der Kipphebel letzten Winter auf der Fahrt zur Englandfähre gebrochen. Zum Glück waren wir schon in Cuxhaven und konnten das Schiff noch rechtzeitig erwischen.
Wenn Du nicht tauscht, solltes Du auf jeden Fall volle Beschleunigungen und Vollgasfahrten meiden. Aber auch das ist keine Garantie, daß nicht ein Kipphebel bricht.
Gruß Andreas
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 12:59   #6
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Mir ist auch der Kipphebel gebrochen. Den habe ich dann auch ausgetauscht. Dabei ist mir auch aufgefallen dass die Nockenwelle eingelaufen war.
Wie groß ist denn der Aufwand Nockenwelle und alle Kipphebel zu wechseln und wie teuer würde es kommen wenn man es machen lässt?
Grüße LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Febi Nockenwelle Carlo75 BMW 7er, Modell E32 4 02.06.2004 18:41
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
2 Schrauben, die meiner Nockenwelle eventuell ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 18:04
BMW 730i BJ.1991 Nockenwelle Sedge BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2002 19:32
warum läuft bei 100.000 km die Nockenwelle ein? e36girl BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2002 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
