Alt 18.05.2005, 09:52   #21
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Doug
Gemessen ab dem Zeitpunkt,
wo Du den Schlüssel beginnst in Anlasserstellung zu drehen und der Anlasser anfängt den Motor zu drehen. Angesprungen ist er da noch lange nicht.
Bei mir mit neuem Gehäuse ist die Lampe sofort, also noch während der ersten Umdrehung des Motors durch den Anlasser aus.
Harry
Alt 18.05.2005, 13:48   #22
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Also grundsätzlich gilt beim R6 das gleiche wie beim V8:
Wenn beim Kaltstart beim R6 die Öllampe länger als 1 Sekunde leuchtet, ist das Ventil im Ölfiltergehäuse defekt. Keine Ahnung, ob dies beim R6 so dramtisch ist wie beim V8, aber gut ist es sicherlich nicht.
War bei meinem Bimmer auch so. Nach dem Kaltstart hat die Öllampe immer für ca. 2-4 Sekunden geleuchtet. Es gab keine Warnung bezgl. Öldruck.
--> Ölfiltergehäuse getauscht. Jetzt ist die Lampe schon aus, bevor der Motor richtig an ist ...
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 16:13   #23
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
als ich am Wochenende die oelpumpenschraubenprozedur machte und am Schluss den neuen Oelfilter einsetzen wollte, schaute ich mal in den Behaelter und sah das Ventil.
Ich konnte die selben Teile wie auf dem Bild (ist nicht mein Bild) rausholen. Sie waren aber nicht zerbrochen. Beim Rumspielen mit den Teilen habe ich dan den Ring zerbrochen (roter Pfeil)
Naja, ich habe alles wieder reingemacht ... aber jetzt fehlt der Ring
Trotzdem, beim Anlassen des Motors geht die Lampe sofort aus.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 17:10   #24
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hallo Horst,
der Ring ist mir wohl bekannt, er hält die Teile unten im Ventil fest. Insofern kann das eine Zeitlang halten. Irgendwann fliegt es plötzlich auseinander. Kann morgen oder in 4 Monaten sein. Dummerweise sinkt dann der Öldruck und Du merkst es nicht mal an der Anzeige (außer morgens).
Bei mir waren auber auch die Gummidichtringe verhärtet und gebrochen. Vorschalg: Gehäuse bei Cuntz bestellen und baldmöglich tauschen. Stelle Dich schon mal auf 3-4 Stunden wilde Schrauberei ein. Schlimm ist die Schraube Nr. 9 hinten ZWISCHEN den ebenfalls von außen nicht sichtbaren Ölleitungen, die die Klammer befestigt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild
Wenn Du eine Anleitung brauchst melde Dich bei mir, hab ich vor knapp 2 Jahren gemacht.
Harry
Alt 21.06.2005, 21:08   #25
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
@DVD-Rookie
Das Ölfiltergehäuse lässt mir keine Ruhe. Seit ich das erste mal von diesem Problem gehört habe (Anfang 2004), achte ich auf das Erlöschen der Ölkontrollleuchte.
Die Leuchte meines Bimmers erlischt dabei erst unmittelbar bevor der Motor anspringt. Der Anlasser hat längst ein paar Umdrehungen hinter sich, ehe das der Fall ist.
Bisher dachte ich, das wäre in Ordnung und ein Fehler läge erst vor, wenn es ein paar Sekunden bei bereits laufendem Motor dauert. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher und werde das Gehäuse (ziemlich genau 100.000km und 12 Jahre alt) wohl vorsichtshalber tauschen lassen.
Was ruft denn der Freundliche dafür mit Einbau auf?
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 21:12   #26
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
Zitat von RM60
@DVD-Rookie
eigentlich dauert es auch einen kurzen momment bis der motor den öldruck hat den er braucht
die ölpumpe wird durch den kurbeltrieb angetrieben und ist nicht irgend ne zusatz elektropumpe die ohne die motor umdrehung auskommt
falls ich falsch liege bitte berichtigen !
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 21:18   #27
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Roland,
lass es nicht vom Freundlichen machen, ich denke der wird nur lohnseitig 200 Steine dafür sehen wollen. (Ich weiß es nicht). Lasse Dir schriftlich eine Pauschalsumme geben, damit es keine Überraschungen gibt.
Wenns ein freier für 120-150 macht, das ist OK. Aber nicht, daß der sich dann später herausredet, es hätte soooooviel länger gedauert.
Aber ich kann Dich auch mit einer Anleitung ausstatten, dann ist es wesentlich einfacher, allerdings solltest Du schon fortgeschrittener Schrauber sein.
Aber vorher drücke doch mal die Sache in Bruchteilen von Sekunden aus, vom Moment an gerechnet, wo der Motor vom Anlasser in Drehung versetzt wird.
Harry
Alt 21.06.2005, 21:21   #28
BBB
Zitat von DVD-Rookie
Hi Roland,
Harry
ist die anleitung hier irgendwo im forum oder versendes du sie ??
Alt 21.06.2005, 21:22   #29
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ BBB
Die Ölpumpe wird direkt von der Kurbelwelle angetrieben und unser V8 hat eine recht große Ölpumpe. Druck muß fast sofort da sein, sonst läuft das SYstem wohl teilweise über Nacht leer und muß erst von der Pumpe wieder aufgefüllt werden, bevor sich Druck aufbauen kann.
Man merkt es deswegen vor allem beim ersten Kaltstart am Morgen und nur da.
Harry
Alt 21.06.2005, 21:24   #30
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Die Anleitung hatte ich vor zwei Jahren hier gepostet, müsste sich also wieder auftreiben lassen.
Vor allem gibt es mittlerweise ein Werkzeug, was sehr sehr helfen kann: Eine Ringratsche! Das gabs damals praktisch noch nirgens im Handel.
Harry
Ölfiltergehäuse McIntosh Suche... 0 20.07.2004 20:21
Wie Niveaureg. oder nicht klar erkennen?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 9 27.03.2003 06:30
Dumme Frage: Woran LIMA Typ im Auto erkennen? cwalter BMW 7er, Modell E32 21 10.11.2002 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
