Alt 20.06.2005, 16:41   #1
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Frage Akute Motorschadengefahr???
Moin,
Habe seid heute ein neus Prob an meinem E32 730iAV8. Und zwar, wenn ich den Motor ausschalte, dann gibt es im Motorraum ein Geräusch, dass sich anhört wie als ob etwas klemmt (Zylinder??). Ich krieg zwar einen neuen, aber dennoch bin ich auf den Wagen bis Ende Juli angewiesen, weil der neue dann erst kommt.
Andreas
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 16:59   #2
Oelpumpe-Schrauben schon mal nachgezaehlt, ob die noch alle dran sind.
Ist ja ein bekanntes Problem.
Alt 20.06.2005, 17:10   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von 7erV8E32
Moin,
Andreas
Falsche Kerzen drinn
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 17:36   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
beschreibe doch mal genauer das Geräusch, vielleicht sind des auch nur die Material-Spannungen, die sich beim Abkühlen ergeben, das macht dann manchmal jede 1-3 Sekunden ein Klick und ist völlig harmlos.
Oder nimm das Geräusch auf und stelle es als mp3 hier ein.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 10:44   #5
black730
Moin
@ E32E38
Falsche Kerzen sind denke ich nicht drin. Zur Zeit habe ich NGK drin, die seit etwa 2 Monaten laufen.
@ DVD-Rookie
Diese Materialspannungsgeräusche kenne ich, sind es aber nicht. Das ist beim Ausschalten ein etwa 3-5 sek. langer Ton, Der Ton ihört sich an wie Türknarzen und kurz bvor das Geräusch aufhört, fängt es so an zu leiern, als ob etwas nicht rundläuft.
Andreas
Alt 21.06.2005, 11:11   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Andreas,
das ist merkwürdig, Du schaltest aus, d. h. der Motor steht doch eigentlich, und doch gibt es Geräusche, verstehe ich das richtig?
Spontan würde mir folgendes einfallen: Bei mir läuft der Zusatzlüfter (ZL) immer noch ca. 3-5 Sekunden nach, vielleicht ist es der, der den Krach macht (den er nicht machen sollte). Schalte die Klima aus oder noch besser, ziehe die 30A-Sicherung des ZL ob Du den Krach immer noch hörst.
Was es auch sein könnte ist die Anpreßdruckreglung, die nach dem Ausschalten auch so ca. 3 Sekunden läuft und im Defektfall ganz schön Krach machen kann. Hier solltest Du testhalber mal die betreffende Sicherung ziehen und den Motor aus und einschalten (Du mußt dazu aber ein Stück fahremn, eine Mindestgeschwindigkeit muß erreicht werden, oder der Anpreßdruckregler spannt sich erst gar nicht vor).
Berichte mal, ob ich richtig gelegen habe.
Harry
Alt 21.06.2005, 11:16   #7
black730
Also mit der Klima brauch ich es erst gar nicht versuchen, da schon seit leztem Sommer defekt und ich keine Lust habe, dafür noch was bezahlen. Setze mich heute sofort nach Feierabend ran und poste was passiert ist.
Andreas
Alt 21.06.2005, 11:25   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Du brauchst doch nur die Sicherung dafür zu ziehen, denn sonst läuft - auch bei defekter Klima - der ZL vielleicht mit und macht den Krach und man meint es wäre etwas schlimmes.
Normalerweise hört man den kaum, Motor aus und es macht ein leises iiiiiiiiooooooouuuuuummmmmmm bis er (der ZL) eben steht.
Harry
Alt 21.06.2005, 17:01   #9
black730
Moin,
Hab die Sicherungen mal getauscht und auch einen kompletten Reset gemacht und, was soll ich sagen, er schnurrt wie ein Kätzchen. Thx nochmal Harry für deine Tipps, dachte ich müsste ein größeres Teil neu anschaffen.
Andreas
Alt 21.06.2005, 20:05   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Andreas,
danke für's feedback, freut mich doch sehr, daß er wieder schnurrt
war es jetzt der ZL oder die Anpreßdruckreglung?
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
