20.06.2005, 12:26
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Fuffi stinkt, Verbrauch zu hoch
Hallo, mein Problem ist folgendes. Der Wagen läuft wenn ich ihn morgens starte relativ rauh und vibriert, außerdem qualmt er aus dem Auspuff und riecht nach Abgasen bzw. zu fettem Gemisch.
Bei BMW war ich ja schon und die haben mir die Lambdasonde Beifahrerseite als defekt ausgelesen, die dann allerdings beide getauscht wurden. Resultat war eine Spritsenkung um ca. 0,5 liter. Trotzdem hat sich an den anderen Dingen nichts geändert. Verbrauch immer noch 2,5 - 3 liter zu hoch. Eine Drosselklappe ist schon von mir getauscht worden (hab ich vorher überholt), die andere werde ich in den nächsten Tagen mal gegen eine überholte Tauschen, vielleicht liegts ja daran.
Was könnte es sonst noch sein? Zündkerzen wurden ja beim Motortausch am 1. April begutachtet und sahen ok aus, sind 4 pol NGK. Rückschlagventile sind neue verbaut worden. Qualm/Gestank kommt auch nur aus einem Auspuffrohr. Jetzt bin ich einmal auf eure antworten gespannt  ,
Gruß vom SF66
750i 3/93
20.06.2005, 12:32
† August 2007
Wie siehts mit den Einspritzdüsen aus? die können vieleicht eine Ultraschallreinigung vertragen, wenn die nicht richtig schliesen hast auch mehrverbrauch und unrunden Lauf, und wird überfettet. Gerade der Geruch aus dem Auspuff ist ein Zeichen dafür.
Gruß Reinhard
20.06.2005, 14:33
Dann tausch doch noch mal Dk und MAF untereinander.
ist ja schnell gemacht.
Wie sieht es aus mit Verteiler? Evtl. schon neu, aber doch mal ueberpruefen.
Nach solchen Sachen sucht man manchmal lange.
Reinhard: gibt es eine Methode Ultraschallreinigung ESD der einfachen Art, die jeder machen kann?
So ala' Brillenreinigung
20.06.2005, 17:54
† August 2007
Hi Erich
im Prinzip ja, man sollte aber ein Druck gerät dazu haben um das Ergebnis zutesten. In der TIS ist eine Anleitung für die Werkstätten, sieh dort mal nach.
Allerdings muß das schnell gehen sonst gehen die Ventiele kaputt.
Gruß Reinhard
