Alt 16.06.2005, 18:27   #1
biggi730
Benutzerbild von biggi730
Fahrzeug: 730i (E32)
Standard Kühlwasser-Eskalation und Bordcomputer
Hallo Experten! Habe seit ein paar Wochen einen E 32, bei dem das Wasser gekocht hat. Kriegte neuen Thermostat und letzte Woche eine neue Visko-Kupplung. Läuft tagelang klaglos. Vorgestern auch - ungefähr 20 km lang. Dann geht die Anzeige in Sekundenschnelle in den roten Bereich und der BC schreit Hilfe. Rechts ran - nichts! Ich konnte den Deckel vom Wasserbehälter anfassen, war gut warm aber nicht heiß. Hab den Kühlwasserschlauch gedrückt (um zu sehen, ob Luft drin ist), war richtig prall gefüllt und die Finger hab ich mir gewiss nicht verbrannt. Wasser oder sonstiges ist nicht davongelaufen. Habe eine Weile gewartet (ungefähr 15 Minuten) und bin mutig losgefahren - 20 km wieder nach Hause. Trotz stop and go alles im grünen Bereich. Spinnt da nur die Anzeige? Werkstattmensch hat mit neuer Zylinderkopfdichtung gedroht...
Danke für Infos!!!
Nachtrag: Bordcomputeranzeige im Kombi-Instrument spinnt. Zeigt manchmal gar nichts an, hüpft auch mal hin und her. Und wenn sie am hüpfen ist, hüpft die Temperaturanzeige mit...Sag mir doch einer, dass er keine Zylinderkopfdichtung braucht...
Geändert von biggi730 (16.06.2005 um 19:23 Uhr).
biggi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 19:41   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ähmm
Warum du hier mit 2 praktisch identischen treads um dich wirfst muss man nicht vertstehen oder ???
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2005, 08:08   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Biggi
Klingt nach Wackelkontakt/defekter Sensor (diese 2 Möglichkeiten ist am wahrscheinlichsten). Schmeiß den Sensor raus (nur bei kalter Maschine!) und inspiziere die Kontakte im Stecker.
Dann düfte Dein Instrument wohl wieder gehen (es gibt aber noch eine Fülle weiterer Möglichkeiten).
Probiers.
Harry
Alt 17.06.2005, 08:11   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Biggi
Ergänze doch mal in Deinem Profil WELCHEN 730 Du hast und welches BJ.
Also z. B. 730 R6 Schalter, 3/91 oder 730 V8 Autom. 5/92
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensoren am V8
Da siehst Du die beiden Sensoren, einer für die Anzeige, einer für die Motorsteuerung (Motronic)
Harry
Alt 17.06.2005, 17:03   #5
biggi730
Zitat von Doug
ähmm
Doug
Meine Güte, das war ein Versehen!!!
Biggi
Alt 17.06.2005, 19:23   #6
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Biggi
20 Minuten später das alles nochmal schreiben ist ein versehen ????
Na ja
Doug
Alt 17.06.2005, 23:27   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Er postet zwar, aber keinen Input, damit man ihm weiterhelfen kann
--> Biggi, schreib mal was bezüglich Deines Problems....
Harry
Alt 19.06.2005, 10:27   #8
biggi730
Hallo Harry, jetzt ist es wieder passiert - er steht in einer Bushaltestelle in Winnenden und das Kühlwasser kocht. Meine Tochter sagt, weder Lüftung noch Heizung hätten funktioniert - kann es damit zusammenhängen, dass er zuweilen den großen Kreislauf nicht aufmacht? Ein Kumpel vermutete, dass das Heizventil kaputt ist. Er bläst nämlich auch - wenn er bläst - in den Motorraum und nicht ins Fahrzeuginnere.
Birgit
Alt 19.06.2005, 10:40   #9
biggi730
730 R6 Bj. 1988.
Alt 19.06.2005, 11:20   #10
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hay Biggi
Entweder der Temperaturfühler vom Vernthermometer oooder ein Luftpolster (rest luft im Kühlsystem) !
Bei mir war der Thermostat falsch rum drin, das muß man sich mal Überlegen, aber darum hab ich "ihn" auch so billich gekricht
Verdacht auf Zylinderkopfdichtung!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasser wechsel möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 04.12.2004 10:22
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 13:43
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 20:39
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
