09.06.2005, 10:56
Fahrzeug: E30 335i
hey pimp daddy,
danke für den tipp. der e32 von meinem vater hat pdc aber funzt halt nicht. werd ich gleich mal testen. aber woher kommt denn das ticken? direkt drausen am sensor?
danke
09.06.2005, 11:43
V8 Connaisseur
das kann dann nur vom Sensor an sich kommen, dieser ist zwar im Ultraschallbereich tätig, aber es könbnte durchaus sein, daß beim Umschalten zwischen Senden und Empfangen auch mal Frequenzen im hörbaren Bereich emmitiert werden.
Danke für den Tipp
Harry
09.06.2005, 13:56
Haltet einfach euer Ohr direkt an den Sensor, ihr werdet es hören!
MFG
Pimp
09.06.2005, 14:12
Fahrzeug: E30 335i
SOO.....
bin nun bei meinem Vater und habe es getestet. Und es funktioniert tatsächlich mit dieser methode.
Festgestellt habe ich, dass der Sensor vorne rechts und hinten rechts nicht funktioniert. Aber als ich dann da in gehockter Stellung war, habe ich mit erstaunen ein Kabel entdeckt was hinter der hinteren Stoßstange herunter ragt. Kann es sein, dass dieses Kabel vom PDC kommt? Und ist es möglich, dass dadurch auch der vordere Sensor nicht funktioniert? Denn vom vorderen rechten Sensor weis ich, dass mein Vater ihn neu einbauen lassen hat. B
Mit der Hand komm ich nicht hinter die Stoßstange um den Stecker zu stecken. Muss ich dafür die Stoßstange abbauen? Wenn ja wie kompliziert ist das und gibt es etwas wichtiges zu beachten?
Über schnelle Antwort wü+rde ich mich freuen.
09.06.2005, 14:41
V8 Connaisseur
die Stoßstange sollte man zu zweit abnehmen, sonst reißt man vielleicht ein PDC-Kabel ab, oder es gibt auch schnell mal Kratzer, wenn die Stoßstange auf einer Seite runterfallen sollte.
Ausbau ist auf www.gebrauchtee32teile.de beschrieben.
Harry
09.06.2005, 17:21
Fahrzeug: E30 335i
danke dvd rookie für die antwort....habs aber ohne ausbau geschaft
hab zwar 10 bis 20 schrammen mehr am arm und habe 2 kg sand gegessen aber es ging
hinten war das kabel ab und vorne war er nicht richtig drauf. nun funktioniert alles...danke nochmal für den tipp fürs pdc testen. ist echt gold wert.
gruß menro
