Alt 05.06.2005, 16:19   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Standard Klimaatomtik birnen defekt
Moin,
hab mal wieder ein kleines Problem. Wenn ich den Aschenbecher öffne, brennt nur ein Lämpchen auf der Fahrerseite, das andere is tot. Und das Beifahrer-Temperaturregel-Rad is auch dunkel. Also, klimaeinheit raus un geguckt...Als ich dann die hintere Abdeckung abgeschraubt hab, unglaublich, der Sockel wo die Beleuchtung des Beifahrertemp-reglers sitzen sollte is weg....nur noch die Lötlöcher auf der Platine sin da...gibts das Teil einzeln? Ach ja, und wie komme ich an die Birnen die den Aschenbecher beleuchten? Wollte die Platine ausbauen aber es ging nich, hab die Schrauben gelöst aber sie wollte nich raus...echt ganz schön kniffelige Technik die sich die Ingeneur von BMW haben einfallen lassen. Und dann fällt da noch so ein Teil hinter meiner Klimaautomatik rum...is so ein blaues Ding mit zwei Alu-Haltenasen und nem Stecker dran...was is das denn un wo gehört das hin? Hab nix gfunden wo ich das reinstecken kann. Ach ja, und das Klimaautomatik-Bedienteil will nich mehr richtig einrasten...auf der Fahrerseite kann ich drücken wie ich will, es bleibt einfach nich drin. Auf der Beifahrerseite geht es ganz leicht rein und rastet auch irgendwie ein aber nich auf der Fahrerseite...mano.
Falls es hilft kann ich gerne ein paar Bilder machen.
Sorry für die 6554893475485 Fragen die ich mal wieder stelle.
Mfg
Moistä
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 18:35   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Moistä
Die Birnen für die Ascherbeleuchtung beleuchten auch die Drehregler, diese gibt es nicht einzeln, aber du kannst von verschiedenen Elektronik-Häusern kleine 12V Lampen einlöten. Du musst oben die Stifte rausziehen die die Räder halten. Das ist keine Entwiclung von BMW sondern der Zulieferer.
Das blaue Ding ist der DWA-Sensor für das Radio, kannst wieder am Gehäuse der Heizung einstecken. Wenn das Radio ausgebaut ist, sieht man den Schlitz, in dem das Alu gesteckt wird. In die Öffnung steckt vom Radio der hintere Zapfen.
Dass das Bedienteil nicht mehr hält, ist der Halter schuld, der bei nicht ortnungsgemässen Ausbau bricht, kann man einzeln beim Freundlichen für ein paar Cent erwerben. Ist nur auf der Fahrerseite.
Gruß Reinhard
Alt 05.06.2005, 21:16   #3
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Die Klammer 14 brauchst du wahrscheinlich.
Beim Rausmachen des Klimabedienteils wird sie dir evt zerbröselt sein.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 13:36   #4
gusto
Hallo Moista,
Ich habe noch ein Bedienteil liegen, füer kleines geld kannst du es gerne haben.
Ich wohne in rödermark, also nicht weit weg.
wenn Du Interesse hast, melde Dich.
gusto, der keinen 7er mehr fährt grüßt alle die es verdient haben
gusto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2005, 22:17   #5
Moistä
Standard Danke!
Tausend Dank für die Antworten...hätte nich gedacht, dass wenn ne Birne kaputt geht, ich das ganze Teil neu kaufen muss... schon doof irgendwie. Aber sonst lass ich nix auf den "Dicken" kommen !!!
@ gusto: Das is ja mal was. Ich meld mich nochmal bei dir deswegen aber schon mal Danke im Voraus!
Nochmal Danke an die anderen!
Mfg
Moistä
Alt 07.06.2005, 18:03   #6
Marco730i
mittlerweile Marco744i
Benutzerbild von Marco730i
Fahrzeug: Ford Kuga '13 / Yamaha XJR 1300 SP
Idee
Moin...
Hab bei meinem Klimabedienteil heute ohne größere Probleme neue Glühlampen eingelötet.
Hat keine 5 Min gedauert und die Glühlampen habe ich auch ohne Probleme bei BMW einzeln bekommen (also keine 50er Verpackungseinheiten).
Gruß Marco
Marco730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 00:27   #7
nde2hxl
Horst
... und was kostet so ein Lämpchen?
Alt 08.06.2005, 10:58   #8
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
Standard ca. 7€
Bei BMW alle drei Birnchen um die 7€... zwei mal weiß und einmal rot.
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2005, 11:42   #9
nde2hxl
Horst
weisst du wieviel Watt und Volt die haben?
Alt 08.06.2005, 14:27   #10
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Frage
evtl eine teilenummer??? sind die birnchen ähnlich wie die die im e38 verbaut sind, hinter der LCD-Anzeige???
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Weisse Blinker - Birnen passen nicht Chrischan BMW 7er, Modell E32 5 03.12.2002 21:11
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
