Alt 04.06.2005, 11:53   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Standard Neulich, beim von vorne durch die Niere gucken...
Hi !
Sehe ich doch da ein in schlangenartig gebogenes Rohr mit ca. 1-2cm Durchmesser von dem schon massivst der Rost abblättert. Sitzt genau zwischen Niere und Kühler und ich habe absolut null Schimmer wozu das Ding überhaupt gut sein soll.
Der Rostbefall ist wirklich schlimm - muss das rasch ausgetauscht werden oder handelt es sich um ein eher nebensächliches Teil ???
Thanx 4 all Comments
mfg - fEENIx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2005, 12:41   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
könnte es nicht die Rohrleitung der Servo sein die hinter der Niere gekühlt wird!!!
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2005, 13:03   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
klingt ziemlich plausibel...ist das schon mal bei wem durchgerostet ?
Alt 04.06.2005, 13:05   #4
MR.Cityline
Standard hi
Ich habe immer gedacht, das ist das Rohr für die Restwärmeheizung! Gruss
Alt 04.06.2005, 13:33   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
so etwas gibts ?!?
Alt 04.06.2005, 13:45   #6
Andy7er
Ringebändiger
Restwärmeheizung . Ne die Leitung ist defenitiv für die Servolenkung gedacht. Damit soll das ATF Öl gekühlt werden. Das so etwas rostet kann ja möglich sein, dann durch einen Steinschlag beschädigung. Die Leitung kostet aber nur um die 40€ bei BMW.
Andy
Alt 04.06.2005, 13:55   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von fEENIx
so etwas gibts ?!? Ja
aber nicht beim E32!!!
Das Rohr hat jeder E32 mit Servolenkung, sonst wäre die Leitung zukurz und das "heisse Öl" würde zuschnell aus den Dichtungen der Lenkung weichen.
Gruß Reinhard
Alt 05.06.2005, 01:09   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo fEENIx !
Bei mir und vielen anderen sicher auch schon.
Viel Spaß beim Austauschen.
Gruß Manu
Alt 05.06.2005, 09:58   #9
MR.Cityline
Oh, da lag ich aber ganz schön daneben. Meinte das mal hier gelesen zu haben! gruss
Alt 05.06.2005, 20:24   #10
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
@Imanuel: viel spass ist gut
versuche das Desaster doch zu verhindern indem Du die beiden Plastikhalter (mit kreuzschraube gesichert) die die Niere halten bei geöffneter Motorhaube herausnimmst, die Niere dann nach unten aushängst, und mit schmirgeleien (nicht mit Schruppscheibe ) und Zinkspray oder sonsigen rostschutzroststop sonstwasmitteln den Zerfall zunächst mal einfrierst.... Nur schleif das Rohr nach möglichkeit nicht durch....
Die Niere Bitte wieder einbauen, der BMW hat im gegensatz zu Dir nur eine!
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Niere, innen Chrom, außen Wagenfarbe jan1980 BMW 7er, Modell E38 4 04.09.2009 08:45
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 11:13
Suche Komplette Breite niere vorne E32 Erdal Suche... 0 09.01.2005 19:04
Unterschied alte Niere und Facelift Niere? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.07.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
